Autor Wątek: Samochód piszczy po zamknięciu  (Przeczytany 39485 razy)
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« dnia: 22 Kwietnia 2021, 10:08:19 »
Od około dwóch tygodni po każdym zamknięciu samochodu (Rav4 V) wydaje on z siebie 6 głośnych pisknięć. Próbowałem coś namierzyć w instrukcji samochodu i alarmu, ale chyba nic o tym nie ma albo przeoczyłem. Ktoś coś wie?
Offline Tommmy.g
  • Wiadomości: 73
Odp: Samochód piszczy po zamknięciu
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2021, 10:58:56 »
U mnie podobnie. Ale to raczej normalna sytuacja, bo aktywuja sie niektore funkcje hybrydowe, a niektore sie wlasnie dezaktywują. Nie liczylem czy jest ich 6, tych dzwiekow. Ale cos tam pika  :-)
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2021, 11:18:36 »
u mnie pojawiło się nagle po 1.5 roku używania, więc raczej nie jest to standardowe. kiedyś zdarzało się pojedyncze piknięcie w losowych momentach po zniknięciu, ale to jeszcze w miarę standardowe, jak sygnał dźwiękowy zamykania samochodu w wielu przypadkach, ale przy 6 już się ludzie na parkingu przyglądają co się dzieje, nie mówiąc już o tym, że jak dziecko śpi to muszę uciekać daleko od samochodu przed zamknięciem żeby nie obudzić
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2021, 11:26:01 »
Coś masz nie halo, 5 sygnałów to dezaktywacja funkcji serwisowej.
6 mignięć to naruszenie drzwi...
Zgłoś to.
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
Offline Tommmy.g
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2021, 11:54:39 »
No to chyba nie takie pikniecia mialem na mysli. Mowicie o takich glosnych, jak alarm. A ja mam ledwo slyszalne, takie w zasadzie jak lekki pisk.
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwietnia 2021, 13:00:03 »
@Krisman, ale te piknięcia od alarmu to chyba były przy otwieraniu, a nie zamykaniu.
i właściwie to to był synek dźwiękowy, czy tylko mruganie tej diody w środku?
Chyba jednak będę musiał zadzwonić do serwisu
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwietnia 2021, 15:56:54 »
Te alarmy żyją własnym życiem. Mój też czasem wydaje z siebie jeden dźwięk przy zamykaniu lub otwieraniu i za cholerę nie wiem czemu.
Offline Michał LRF
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Kwietnia 2021, 21:38:53 »
Sześc piknięć alarmu po zamknięciu to bateria w pilocie od alarmu ( tym z mrugająca diodką) do wymiany- typ baterii CR 2032. Trzeba delikatnie z czterech stron podważyć obudowę małym wkrętakiem , wymienić baterie i po robocie. Lepiej to zrobić jak najszybciej bo potem odblokowanie alarmu tylko kodem. :-)
Jest: RAV-4 Hybrid 2019 AWD,  Hilux SR5 2018
Były: Yaris 1,0 2003, Auris 1,6 2012, RAV-4 2,0 2015
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Kwietnia 2021, 21:51:40 »
No właśnie to było moje pierwsze przypuszczenie, że to bateria w którymś pilocie, ale w instrukcji od Cobry była informacja, że wtedy mruga dioda 10(?) razy, ale sprawdzę. wymianę baterii mam przećwiczoną, bo kiedyś mi padała co miesiąc, ale w końcu po wizycie w serwisie coś tam powymieniali na nowsze komponenty i do tej pory było ok. może wymiana któregoś z tych komponentów spowodowała, że teraz piszczy przy rozładowywaniu. sprawdzę, dzięki
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Kwietnia 2021, 11:47:53 »
Wymiana baterii rzeczywiście pomogła. Dzięki
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Kwietnia 2021, 12:35:05 »
No to może rozwiążesz moją zagwozdkę. Co oznacza czasami jedeno piknięcie? Zarówno przy zamykaniu jak i otwieraniu, ale bardzo rzadko się zdarza.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Kwietnia 2021, 21:11:16 »
U mnie już bateria jest tak słaba, że nie raz nie mogę odpalić auta i muszę nacisnąć przycisk, więc pewnie trup, a zapiszczy raz na ruski rok i piszczał już kilka miesięcy temu, więc od ok 5-6 miesiąca użytkowania auta.
Dzisiaj wymienię i zobaczę, bo jak mi nie odpala auto to stresuje się, że aku zdechł.
Offline radek2020
  • Wiadomości: 277
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Listopada 2024, 15:08:18 »
 CR 2032 czy taka sama jest bateria w karcie od alarmu (cobra) i w kluczyku ?
Offline kynios
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Listopada 2024, 08:39:59 »
W kluczyku jest CR
 2450
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Listopada 2024, 09:08:35 »
U mnie np. piszczy rejestrator gdy mocniej trzepnę drzwiami - źródło pikania G-sensor.
