Autor Wątek: Uruchomienie silnika problem  (Przeczytany 793 razy)
Offline baneco
  • Wiadomości: 21
« dnia: 22 Kwietnia 2021, 18:01:38 »
Witajcie.
Moj samochod to Toyota Auris 1,6 z 2009r.
Auto posiada instalacje gazowa.
Pojawił sie problem z uruchomieniem silnika. Przekrecam kluczyk i  zamiast  od razu sie uruchomic, kreci nie zaskakuje, tak kilka razy az w koncu nastepuje zaplon, ale jest on slaby ta jak by na jednym cylindrze kika sekund i sie budzi. Ostatnio wymienilem akumulator, poniewaz podczas uruchamiania slabo krecil i przygasala kontrolka akumulatora( teraz normalnie sie swieci). Pozatym z deski rozdzielczej odchodzil pisk.
Znajomy gazownik, ktory przyjechal zrobic mi przeglad instalacji, podlaczyl Toyote pod komputer. Nie wyskoczyly zadne bledy, twierdzil ze silnik rowno chodzi. Jedyne co mowil ze jest niepokojace to podcisnienie na wolnych obrotach, wyszlo ze u mnie jest 0,38.  Czy jest prawidlowe, jakie macie u Was?.
Moje dwa pytania brzmia:
- Co moze byc nie tak
- Czy to moze byc wina świec
Dziekuje pozdrawiam
Odp: Uruchomienie silnika problem
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwietnia 2021, 08:45:39 »
Jak byś napisal jaki masz silnik to można przynajmniej odnieść się do podciśnienia. Tak to jest wróżenie z fusów.
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Kwietnia 2021, 18:11:48 »
Kolega napisał, że 1,6 w gazie. To raczej benzyniak...
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka
Offline baneco
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2021, 11:41:40 »
toyota auris 1.6 vvt-i
