Autor Wątek: Nowe mapy 2021-6.17.0  (Przeczytany 18330 razy)
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« dnia: 23 Kwietnia 2021, 09:16:46 »
Są  nowe mapy! Pobieram i instaluje a potem testy  :good:
Ciekawe jakie są zmiany  :o
Offline K602
  • Wiadomości: 432
Odp: Nowe mapy 2021-6.17.0
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2021, 11:34:48 »
Ja dalej widzę w sklepie 2020 v2 Aktualizacja Map... więc nic nowego.
SAP ABAP Certified Developer
Cav
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwietnia 2021, 16:48:30 »
A u mnie jest 2021 v1 6.17.0
Czyli nowa ????
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2021, 16:50:17 wysłana przez zdenek2007 »
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Kwietnia 2021, 16:58:53 »
Czyli nowa ????
Na to wygląda.
Offline n3q
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwietnia 2021, 18:02:20 »
Panowie, czy w CHR z 2017 roku, w którym nigdy nie zrobiono aktualizacji map, należy się jakaś aktualizacja ?
Czy już tylko pozostaje płakać i płacić?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Kwietnia 2021, 18:18:10 »
A nie możesz wgrać wersji 2020v2? Powinno Ci wejść.
Offline n3q
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Kwietnia 2021, 19:43:11 »
Tylko jak wygenerować do niej odpowiedni kod ? W profilu toyoty nie widzę takiej możliwości.
Swoją drogą w jaki sposób zaktualizować oprogramowanie stacji multimedialnej. Update idzie razem z mapami?
Offline tiestol11
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Maja 2021, 14:24:07 »
Słuchajcie a ktoś rozgryzł jak działają te mapy ze strony toyoty te tzw. darmowe ?? po wejściu na e-sklep toyoty jest taki kafelek jak Mapa Europy Darmowa, po wpisaniu wersji oprogramowania moje to 6.14.OWL jest możliwość pobrania darmowych map plik podpisany 6.14.0L strona sama odpowiada jakie powinny być wybrane- co to znaczy, czy to jest nowsza wersja którą ja posiadam jak te ich wersje rozgryźć, jakby nie mogli datami operować nie byłoby tego typu pytań (ostatnia aktualizacja map w aso kwiecień 2019). Ktoś to ogarnął ?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Maja 2021, 14:35:10 »
Jak się zalogujesz na stronie, to po wejściu do e-sklepu wyświetli Ci programy dostępne i pasujące do twego auta i stacji.
Tam jeszcze nie na mapy na 2021 (ale mają być wkrótce, cokolwiek to znaczy)
Aktualnie jest tam pakiet 2020v2
Offline tiestol11
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Maja 2021, 14:47:16 »
ok po wejściu na stronę e-sklep wybrałem 2020 v2 Aktualizacja Map DARMOWY - jednak nie mogę dodać do koszyka ? dlaczego ? pole jest nie aktywne ? jak to pobrać ?
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Maja 2021, 15:08:20 »
Te mapy to nie do tego auta.
Offline tiestol11
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Maja 2021, 15:44:04 »
Ok rozumiem, a to co mi się pobrało tzn. mam  6.14.OWL A pobrałem  6.14.0L, skąd mam wiedzieć jaka data to map i czy to wersja wyższa od mojej?
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Maja 2021, 16:08:03 »
Pogrzeb w ustawieniach radia. Jest tam gdzieś wersja wgranej mapy.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Maja 2021, 09:54:16 »
Sprawa z mapami w sklepie wygląda tak, że dla poliftowych CH-Rów, będą aktualizacje 2021v1 dopiero po 10 czerwca.
