Masz zapewne efekt nauki "uniwersalnego sterownika"
Toyota stosuje "mapę" dość "szeroką" która jest przystosowana standardowo do paliw 91- 95 oktanów, ale sterownik ma możliwość (w bardzo ograniczonym zakresie) "nauki/adaptacji" do warunków użytkowania i stosowanego paliwa (u Ciebie było 98) i stąd zapewne twoje problemy po przejściu na mniej oktanów.
Czym różni się 95 od 98 i wiecej? Mówiąc prosto im jest ona wyższa, tym benzyna jest bardziej odporne na niekontrolowany samozapłon mieszanki (bardzo niebezpieczny dla silnika) Benzyna 98-oktanowa wytrzymuje większe sprężanie, zapłon mieszanki następuje stosunkowo późno, gdy została ona maksymalnie ściśnięta. Dzięki temu cykl pracy jest stosunkowo krótki i czysty, a spalanie jest praktycznie całkowite. (swoją drogą, warto przetestować w hybrydach "produkujących olej") Jakie jeszcze plusy?
Teoretycznie do 1.5% mniejsze zużycie (w zasadzie nie odczuwalne), mniej nagarów.
Niestety to ma sens tylko gdy silnik jest dostrojony pod te paliwo, ma odpowiednio ustawiony zapłon, a ssanie jest przesunięte tak, by ilość powietrza w cylindrze była mniejsza.
W innym przypadku nie daje w zasadzie nic, a nawet w pewien sposób szkodzi - większe rachunki
