Autor Wątek: Widorejestrator  (Przeczytany 3502 razy)
Offline Krzysiek_86
Widorejestrator
« dnia: 24 Kwietnia 2021, 20:08:15 »
Do swojego samochodu (Toyota Yaris) zakupiłem wideorejestrator Mio MiVue 795. Próbowałem podłączyć go do samochodu za pomocą portu USB ale niestety nie chce działać.
Widorejestrator i kabel mini USB (kupowany osobno, bo oryginalny wymagał zapalniczki) są sprawne, były sprawdzane w inny samochodzie i tam wszystko bez problemów działało.
Podejrzewam, że być może jest zbyt małe napięcie i dlatego mój wideorejestrator nie chce działać.
Czy ktoś może mógłby podpowiedzieć, doradzić jak sobie poradzić z takim problemem?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Widorejestrator
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2021, 11:01:02 »
Usb z tego co pamiętam 2,1 V
Wideorejestrator 5V
Podepnij pod zapalniczkę jak producent przewidział
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2021, 20:26:13 »
Włącz to po ludzku w skrzynce bezpieczników, lub na szybko do gniazda zapalniczki.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwietnia 2021, 00:12:18 »
Wideorejestrator 5V
A mi się zawsze wydawało, że USB ma 5v
Offline pompidou
  • Wiadomości: 18
  • Samochód:: Highlander
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Maja 2023, 17:12:06 »
Aktualnie oczekuje na Highlandera i dealer zadeklarowal instalacje wideorejestratora bez dodatkowych kosztow.
Zastanawiam sie nad zakupem wideorejestratora VANTRUE S2 2CH:
https://www.wideorejestratory24.pl/kamera-samochodowa-vantrue-s2-2ch
Oprocz nagrywania przod/tyl wazny jest dla mnie tryb parkingowy. Z tego co czytalem wideorejestrator pobiera ok 30mA bedac w trybie standby w trybie parkingowym.
Do zestawu jest oddzielnie adapter zasilania - za 99 PLN i 199 PLN. Planuje kupic VP-03 za 99 zł.
https://wideorejestratory.pl/p/adapter-zasilania-usb-c-do-vantrue-n4-n2s-x4s/
Czytalem tez o powerbankach i dodatkowym zasilaniu zeby nie rozladowac akumulatora ale chcialbym tego uniknac.
Czy ktos z Was uzywa tego zestawu, ewentualnie jakiegos innego godnego polecenia ktory posiada tryb parkingowy ?
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Maja 2023, 18:50:00 »
Tryb parkingowy wyłącznie z dedykowanym powerbankiem i nie unikniesz tego chcąc cokolwiek nagrywać na wyłączonym zapłonie i to jeszcze dwoma kamerami. Inne kombinacje niestety szkodzą akumulatorowi 12 lub tryb parkingu nagrywa kilka minut. Osobiście montuje tylko urządzenia marki Blackvue, gdyż są wyznacznikiem dobrej jakości.
Offline Woytasio
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Sierpnia 2023, 08:40:40 »
A instalował ktoś do Corolli Cross dedykowaną kamerkę FitCAMX. Interesuje mnie pod kątem czy po podłączeniu nie ma konfliktu z obecnym systemem bezpieczeństwa i nie będą się pojawiać jakieś błędy/problemy.
https://www.youtube.com/watch?v=zMjG8A816UI, https://pl.aliexpress.com/item/1005005605803839.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.4.28693650KzqsKb&pdp_npi=3%40dis%21PLN%21886%2C92%20z%C5%82%21886%2C92%20z%C5%82%21%21%21%21%21%40211b88ef16913052152832787e2118%2112000033740080047%21sh%21PL%210
