Autor Wątek: Tempomat do T27 1,8 benzyna  (Przeczytany 3793 razy)
Offline Ugacz
  • Wiadomości: 26
« dnia: 24 Kwietnia 2021, 21:37:07 »
Wyszukiwarka nie dała rady więc zapytam wprost - czy ktoś w Was montował do T27 benz 1,8 tempomat z Ali?
Ja podłączyłem na kierownicy i widzę, ze na zegarach jest ikona, natomiast tempomat nie działa- nie wiem czy wadliwa jest manetka którą kupiłem, czy może wymagana jest dalsza ingerencja aby tempomat zadziałał.
Dzięki za wszelkie uwagi. Dodam, że moja Avka to wersja bieda.
  • Junior Administrator
Odp: Tempomat do T27 1,8 benzyna
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwietnia 2021, 21:43:10 »
Montowałem do kilku ale na oryginalnych podzespołach.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Kwietnia 2021, 23:27:11 »
W Bieda wersji nie będzie działać. Ja miałem wyższą wersję i zamontowana manetka z Ali  działała
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2021, 10:24:15 »
Ja nie mam zdolności jasnowidzących. Ostatnio miałem Verso w podstawowej wersji, gdzie też kilku magików się doktoryzowało bez skutku, a w końcu dało się uruchomić.
Offline neevor
  • Wiadomości: 84
  • Samochód:: RAV4 , VERSO
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Maja 2021, 13:46:57 »
Nie wiem jak w 1.8 ale w 2.0D  (2012) bez problemu, wystarczyło podłączyć oryginalną manetkę oraz ogranicznik prędkości aby obie funkcje były dostępne.
Wszystkie kable były.
Szczegóły ze zdjęciami są opisane na forum Avensis.
Jedyny minus to brak kontrolki o włączeniu - ale idzie się przyzwyczaić.
