Autor Wątek: Wtrysk i błąd P0301 Yaris " Japan"  (Przeczytany 3020 razy)
Offline darson79
« dnia: 26 Kwietnia 2021, 03:25:18 »
Witam. Pojawił się problem w Yaris. Silnik po rozgrzaniu szarpie i traci moc. Po zeskanowaniu jest błąd P0301vzyli jakąś przerwa z zapłonie czy zasilaniu cylindra 1. Co zrobiłem do tej pory to wymieniłem świece i bez zmian, później podmieniłem cewki z 4 na 1 cylinder i błąd nadal występuje ten sam czyli P0301 - czyli pierwszy cylinder. Więc wpadłem na pomysł i na odpalonym silniku oczywiście już nagrzanym w fazie przerywania podczas pracy zdjąłem wtyczkę z tego 1 cylindra i zero reakcji w pracy silnika, następnie zdejmowałem kolejne wtyczki z wtrysków i tam reakcja była.. Wniosek :wtrysk nr. 1 - jak się mylę proszę mnie poprawić. I tutaj pojawia się pytanie gdzie kupić taki wtrysk i czy warto używany? Ja mam wersję Japan i czy wtryski od wersji z Francji są takie same? I mogę śmiało kupić jakiś używany? Moje mają taki jasny niebieski kolor a te z wersji "francuskiej" są granatowe. Wymieniał ktoś takie wtryski? Dziękuję za szybką odpowiedź
