Autor Wątek: P2 z niskim przebiegiem  (Przeczytany 686 razy)
Offline stanek
« dnia: 26 Kwietnia 2021, 12:18:42 »
PRIUS II (P2): co myślicie o kupowaniu kilkunastoletniego P2 z przebiegiem poniżej 100k? Czy to od razu nie sygnalizuje, że może być coś nie tak z baterią przez małe używanie?
Z góry dziękuję za poradę w temacie ????
Offline blarau
  • Wiadomości: 117
Odp: P2 z niskim przebiegiem
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwietnia 2021, 14:34:55 »
Bateria to ostatnie rzecz której bym sie obawiał... Nawet jeśli jest z nia cokolwiek nie tak to zapewne parę celek do wymiany... Moj Prius rocznik 2008 ma juz przejechane 170 000 i bateria nadal ok. Mysle ze w obecnym czasie wieksze koszty bylyby zwiazane z wymiana kompresora klimy i chlodnicy co ja musialem ztobic i kosztowalo mnie to ponad 2000 zł.
Jezeli faktycznie przebieg ponizej 100 000 to niebalbym sie.
Offline stanek
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwietnia 2021, 14:49:19 »
Dzięki!
Z kompresorem klimy nie słyszałem żeby były problemy  :o
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwietnia 2021, 16:25:20 »
kilkunastoletni P2 to może mieć równie dobrze poniżej 1100k km ale tylko polift - przedlift zatrzymuje się na 299k km
Offline kuken
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwietnia 2021, 21:01:05 »
Sprawdź organoleptycznie czy zużycie biologiczne aby na pewno odpowiada temu z zegarów, korozje pod spodem a reszta to podobnie jak w innych autach. A aku się nie martw, jak padnie to mając odrobinę umiejętności, trochę czasu i poradniki z netu ogarniesz a jak nie to za kasę kupisz zregenerowany. Jeśli ok to banan po kupnie murowany.
Wysłane z mojego LEX720 przy użyciu Tapatalka
_-''-_ Prius II 2007 LPG _-''-_ 3Miasto _-''
