Autor Wątek: Jak wyłączyć hamulec "ręczny" mając wyłączony silnik w hybrydzie?  (Przeczytany 12779 razy)
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
Pytanie jak w temacie. Zadawałem je w wątku o wymianie opon, ale nie uzyskałem odpowiedzi. Może ktoś wie, jak wyłączyć ten hamulec w hybrydzie, bo podczas wymiany kół nie w ASO zostawiam samochód na N, a wiadomo, że wtedy bateria się nie ładuje, a nie chcę jej zbytnio nadwerężać. W tradycyjnym samochodzie wystarczyło nie zaciągać ręcznego, a tutaj? Jak na wyłączonym silniku to zrobić? I jak później go znów włączyć? Bo przecież w ASO jakoś to robią.
https://ts.la/andrzej248745
A jaki to problem zmienić koła przy uruchomionym hamulcu?
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
Odp: Jak wyłączyć hamulec "ręczny" mając wyłączony silnik w hybrydzie?
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2021, 16:23:56 »
Ale pytanie dotyczy głównie tego jak wyłączyć ten hamulec na wyłączonym silniku, a nie o tym jaki problem wymienić koła. Jeśli nie znasz odpowiedzi na zadane pytanie, to po co już w drugim poście robić off-top.
Offline slimak
  • Wiadomości: 84
  • Samochód:: Corolla Cross
Przycisk do ręcznego przyciśnij w dół i przytrzymać chwile. Wyłączy się. W CHR tak jest. Do załączenia podciągnąć do góry.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
Tak jak "slimak" piszę nacisnąć i przytrzymać w dół przycisk hamulca ręcznego na włączonym zapłonie i wtedy wyłącza się ręczny automatyczny.
Wysłane z mojego MI 9 Transparent Edition przy użyciu Tapatalka
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwietnia 2021, 19:48:34 »
A działa na wyłączonym silniku? Będę musiał sprawdzić, bo nie ruszałem tego guzika od nowości.  :grin:
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Kwietnia 2021, 20:21:29 »
Pewnie że działa i powiem Ci więcej,Zwalniasz go naciskając gaz.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwietnia 2021, 20:22:35 »
Jaki człowiek gł...niedoinformowany. Dziękuję wszystkim :good:
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Lipca 2021, 11:14:32 »
Tylko cały czas podczas jazdy pali się pomarańczowa kontrolka
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
I będzie się świecić chyba że wypijesz wtyczkę pod kanapą
