Autor Wątek: DLUZSZE SZPILKI DO TOYOTY CARINY E (F)  (Przeczytany 16772 razy)
Tom
« dnia: 27 Czerwca 2005, 14:58:41 »
CZY WIE KTOS MOZE GDZIE MOZNA DOSTAC DLUZSZE SZILKI DO CARI  ??? KUPILEM ALUFELGI I NISTETY STARE SZPILKI SA ZA KROTKIE  !!! Z GORY DZIEKUJE ZA PODPOWIEDZI  !!! POZDRAWIAM.
serwisSJ
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2005, 15:36:38 »
Do alufelg sa inne nakretki a nie szpilki!!!
Tom
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2005, 15:57:18 »
Cytat: serwisSJ
u mnie to przedstawia sie tak ze po zalozenie alufelgi na kolo wystaje bardzo malo szpilki takze sruba lapie na dwa zwoje,a nakretki w chodza bez problemu w otwory do alufelg
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwca 2005, 16:07:20 »
Cytat: Tom
Cytat: serwisSJ
tak czy inaczej te od stalówek sięnie nadają
serwisSJ
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Czerwca 2005, 16:08:12 »
ale jakie nakretki?
Tom
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Czerwca 2005, 16:20:04 »
Cytat: Kryspin
Cytat: Tom
Cytat: serwisSJ
czemu od stalowek sie nie nadaja  ???????
Tom
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Czerwca 2005, 16:22:34 »
Cytat: serwisSJ
ale jakie nakretki?
te nakretki ktorymi przykreca sie felgi...u mnie szpilki sa poprostu za krotkie i to jest problem  !!! potzrebne mi sa mniej wiecej 20mm dluzsze od fabrycznych  !!!
Bisua
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Czerwca 2005, 17:03:35 »
ja mam alu przykręcone śrubami do stalówek i jest ok wiec moze kolega ma inny problem a moze rzeczywiscie gdzie w trakcie użytkowania ktoś mu śruby poskracał
Tom,  a masz tak na wszystkich kołach ??
Tom
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Czerwca 2005, 17:36:08 »
Cytat: Bisua
tak.mam tak na wszystkich kolach i wiem co mowie bo probowalem przykrecic te felgi i to ze szpilki sa za krotkie widac golym okiem...moze popelnilem blad przy zakupie felg gdyz zwracalem uwage glownie na rozstaw srub.nakretki od stalowek wchodza w otwory od alufelg wiec beda pasowaly...
k r z y s i e k
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Czerwca 2005, 17:56:02 »
Wydaje mi sie że tych szpilek nie da sięwykręcić z piasty. Chyba  jest to na stałe mocowane  na etapie produkcji. A tu akurat być moze za gruba ścianka felgi w tym miejscu. tak czy owak ja bym sie bał coś dłubać przy szpilkach czy feldze. To jest element kluczowy dla bespieczeństwa i jak felga nie pasuje to lepiej sprzedaj i kup sobie takie co pasują. Chyba ze są jakieś inne specjalne do alu nakrętki, z tym że jak mówisz że gwint nie wystaje to cudów nie ma.
Krzysiek
Michal_P
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Czerwca 2005, 23:15:16 »
Hm, ja mam np. nowe nakrętki ale myślę, że to nie jest kwestia nakrętek, tylko kupna innych felg niestety:(
A jakie felgi kupiłęś??
Model i firma??
zawika1
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Czerwca 2005, 23:27:39 »
Tu masz DŁUŻSZE SZPILKI .
Pozdrawiam.
Michal_P
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Czerwca 2005, 00:34:59 »
Zawika I'm Impressed;)
zawika1
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Czerwca 2005, 07:41:57 »
Cytat: Michal_P
It was very easily. You must   :asearch  .
Pozdrawiam.
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Czerwca 2005, 08:11:29 »
Ja mam to samo. Do stalowek mam nakretki kryte (czy jak to sie tam nazywa- od czola nie ma dziury) a do aluwek drugi zestaw z wiekszymi stozkami ale mimo to szpilki wkrecaja sie do polowy nakretek. Poprzedni jezdzil na tym i jakos przezyl wiec i ja mam taka nadzieje. No chyba że gość coś kombinowal przy szpilkach i skócił je  :?:
A felgi to Artec i wygladaja tak.
Cari E  Black demon
