Autor Wątek: Oświetlnie bagaznikowe  (Przeczytany 1625 razy)
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« dnia: 04 Maja 2021, 12:51:52 »
Witam Wszystkich
Może ktoś się spotkał problemem brak światłą w bagażniku o tuż chciałem wymienić żarówkę bo myślałem ze się spaliła a wychodzi na to ze nie dochodzi napięcie do wtyczki czy ktoś wie czy taka lampka ma gdzieś bezpiecznik lub orientuje się co może być nie tak ?
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline 100mph
  • Wiadomości: 55
Odp: Oświetlnie bagaznikowe
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maja 2021, 22:36:32 »
Witam Wszystkich
ale nie dochodzi + czy - ?
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2021, 22:56:08 »
jak wczoraj mierzyłem miernikiem to było napięcie ale około 10-11v  ale jak mierze próbnikiem to próbnik się nie zapala
od akumulatora do body idzie napięcie z body tez wszystkie bezpieczniki sprawne  klapa normalnie się otwiera i na liczniku pokazuje
bo już myślałem ze czujnik klapy jest walnięty
 jest jeszcze jedna opcja ze masa gdzieś  źle styka  :o
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maja 2021, 09:56:13 »
Nowe fakty zmierzyłem jeszcze raz miernikiem sama wtyczkę i pokazuje ok.12v a jak podłączałem żarówkę to napięcie nagle znika jak jest opór i gdzie może byc problem ?
Offline BartekOliwaPL
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Listopada 2021, 16:33:01 »
Witam serdecznie, mam ten sam problem co kolega.
Kombi 2016 , lampka w lewym boczku
Wtyczka podaje + 12v (14v jak włączony zapłon) masa brana z wtyczki i testowo z klamry mocowania bagażu. Po podpięciu żarówki 5w5, napięcie spada do 0.08V i włókno nawet się nie żarzy a testowo led t10 spada do 7.5V i się świeci 'na pół gwizdka'.
Rozebrałem wtyczkę żeby wykluczyć zwarcie w środku.
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopada 2021, 12:14:40 »
Nie jest to raczej problem fabryczny. W kombi 2016 mam leda i świeci normalnie.
