Autor Wątek: polecenia głosowe  (Przeczytany 6751 razy)
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
polecenia głosowe
« dnia: 05 Maja 2021, 17:12:46 »
Dzisiaj zauważyłem, ze nie działają mi polecenia głosowe. Nie rozpoznaje nic. Ponadto po podłączeniu telefonu przez BT wprawdzie poprawnie się paruje i teoretycznie można dzwonić, ale po nawiązaniu połączenia jest głucho. Ani ja nie słyszę rozmówcy, ani on mnie. Jeżeli natomiast  ktoś dzwoni do mnie, to nawet nie ma sygnału dzwonka, tylko wyświetla się połączenie na ekranie. Co można było zostało zresetowane, język zmieniany na angielski, ale też nie przyjmuje komend po angielsku. Telefon zmieniany na inny. Odtwarzacze muzyczne z telefonów natomiast działają. Czy ktoś miał może podobny przypadek?, może mikrofon?, Jakieś pomysły?
Odp: polecenia głosowe
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maja 2021, 17:36:43 »
Skorzystać z gwarancji.
Offline Mimax
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Maja 2021, 19:31:20 »
Może masz dwie karty SIM w telefonie?
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maja 2021, 10:06:15 »
Nie mam 2 kart sim. Jednak myślę, że to nie ma nic wspólnego z telefonem, ponieważ nie rozpoznaje komend głosowych związanych z samą stacją multimedialną typu: " stacja....." lub "odtwarzaj...."
Mam jeszcze prośbę, żeby nie zamieszczać porad typu: " udaj się do serwisu"
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Maja 2021, 11:16:01 »
Dlaczego? To w Twoim przypadku prawdopodobnie jedyne wyjsciame (usterka stacji lub mikrofonu) miałem ten problem i po wymianie s ASO wszystko hula.
Wysłane z mojego J23v  przy użyciu Tapatalka
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Maja 2021, 11:46:40 »
No właśnie chodziło mi o to, czy ktoś miał podobny problem.
Możesz uchylić rąbka tajemnicy, czy miałeś takie same problemy?
Czy aktualizowali Ci soft, czy wymieniali mikrofon, czy jeszcze coś innego?
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Maja 2021, 11:54:02 »
Nie takie same, u mnie nie działały tylko polecenia głosowe wymieniono mikrofon.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Maja 2021, 12:06:49 »
Rozumiem, że na gwarancji i nie musiałeś nic płacić.
I jeszcze jedno- wymienili "od ręki", czy musiałeś czekać, aż prowadzą?
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Maja 2021, 14:31:49 »
Sprowadzali. (ok. 7 dni)
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Maja 2021, 18:05:35 »
Może tu jest odpowiedź na Twój problem?
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https%3A%2F%2Fforum%2Etoyotaklub%2Eorg%2Epl%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D51240%2E0&share_tid=51240&share_fid=39565&share_type=t&link_source=app
Toyota Corolla HB 1.8 Hybrid - Nie działa mikrofon zestawu głośnomówiącego
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Maja 2021, 08:42:27 »
Dzięki Krisman, właśnie o to mi chodziło
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Maja 2021, 08:53:12 »
Mam tylko jeszcze dylemat - co po odpięciu akumulatora stało się z systemami - czy się zdekalibrowały i czy można je samemu ponownie skalibrować ?
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Maja 2021, 10:36:37 »
O jakich systemach prawisz?  Bo we wszystkich innych autach, najczęściej wymagało to tylko zaprogramowania szyb (banał) i wbicie kodu radia (o ile taki był wymagany).
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Maja 2021, 11:11:12 »
Np. Układ inteligentnego wspomagania parkowania(S-IPA), układ wspomagania hamowania podczas parkowania (PKSB) itp.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Maja 2021, 11:14:22 »
Systemy zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych. Chyba że przed odpięciem akumulatora podepniesz "samochodowy power bank"
