Autor Wątek: Toyota Corolla HB 1.8 Hybrid - Nie działa mikrofon zestawu głośnomówiącego  (Przeczytany 4268 razy)
Offline Piotrek_16
  • Wiadomości: 9
Mam problem po podłączeniu telefonu za pomocą Android Auto nie działają mi komendy głosowe a także podczas dzwonienia rozmówca mnie nie słyszy. Co może być powodem?
Offline Piotrek_16
  • Wiadomości: 9
Okazuje się, że problem jest znany i związany z modułem DCM, który lubi się zwiesić. Jedyne pomaga to odpięcie akumulatora na ok. 30 min. Po odpięciu akumulatora i ponownym podłączeniu mikrofon zaczął działać. Więcej info: https://www.youtube.com/watch?v=FkAdMRKHS_0. Także temat do zamknięcia.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
Ma to samo- mianowicie - nie działają mi polecenia głosowe..Nie rozpoznaje nic ( żadnyche komend głosowych związanych z samą stacją multimedialną typu: " stacja....." lub "odtwarzaj....")
Ponadto po podłączeniu telefonu przez BT wprawdzie poprawnie się paruje i teoretycznie można dzwonić, ale po nawiązaniu połączenia jest głucho. Ani ja nie słyszę rozmówcy, ani on mnie. Jeżeli natomiast  ktoś dzwoni do mnie, to nawet nie ma sygnału dzwonka, tylko wyświetla się połączenie na ekranie.
W związku z tym mam pytanie do Ciebie, czy w końcu odpinałeś ten akumulator, a jeżeli tak, to czy została przywrócona pełna funkcjonalność?
I jeszcze jedno, co po odpięciu akumulatora stało się z systemami - czy się zdekalibrowały i jak je ponownie skalibrowałeś
Offline Piotrek_16
  • Wiadomości: 9
Z tego co rozumiem, to Twój problem jest troche inny, bo u mnie objawiał się tylko niedziałającym mikrofonem. Np. jeśli miałem właczone Android Auto i nawigację, nacisnąłem mikrofon na ekranie dotykowym i powiedziałem: "PROWADŹ DO: ADRES" to nie uruchamiało się nic i system jakby czekał na komende. Natomiast tak, odpiąłem akumulator na 30min i podłączyłem z powrotem i od tego momentu mikrofon zaczął działać i teraz komenda "Prowadź do" działa a także rozmówca za pomocą zestawu głośnomówiącego mnie słyszy (wcześniej mnie nie słyszał).
Po odpięciu akumulatora jedyne co musisz zrobić to być w miejscu, gdzie zadziała GPS, który zasynchronizuje zegar systemowy na odpowiednią godzinę. Nic więcej nie musiałem kalibrować/ustawiać.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
a układ inteligentnego wspomagania parkowania(S-IPA) lub układ wspomagania hamowania podczas parkowania (PKSB)- podobno wymagają kalibracji.
Sprawdzałeś, czy dziła Ci prawidłowo np. automatyczne parkowanie ?
Offline Piotrek_16
  • Wiadomości: 9
Nie patrzyłem, jutro prztestuje i dam znać czy działa.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
Dzięki
Offline Piotrek_16
  • Wiadomości: 9
Sprawdziłem dzisiaj system parkowania (S-IPA) i działał tak jak przed odpięciem akumulatora.
