Autor Wątek: Radio od nowej corolli  (Przeczytany 60038 razy)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Radio od nowej corolli
« Odpowiedź #150 dnia: 10 Czerwca 2021, 18:48:04 »
jakbym miał takie radio bez kostek, myślę, że z godzinę by mi zajęło namierzenie odpowiednich ścieżek z wiązki.
Btw.
gdyby ktoś chciał zobaczyć jak wygląda i jak się sprawuje moje radio to tutaj linkuje:
https:// galerieallegro.pl/zdjecia2/galeria/10612056/1/
https:// youtu.be/kHLH10Mu1y4
Offline Myszy
« Odpowiedź #151 dnia: 10 Czerwca 2021, 18:54:01 »
Wieczorem Wam wysle schematy
Dzięki wielkie :)
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #152 dnia: 10 Czerwca 2021, 19:01:40 »
Na komputerze linki nie działają.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #153 dnia: 10 Czerwca 2021, 19:09:31 »
Na telefonie rowniez
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #154 dnia: 10 Czerwca 2021, 20:15:45 »
usuńcie spację między '/' a pierwszą literą adresu
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #156 dnia: 10 Czerwca 2021, 23:59:17 »
Szkoda ze nie masz hybrydy ciekaw jestem jak wygląda przepływ energii. Jest coś takiego jak low i hi w aurisie z navi i bez? Czy jedno radio dla wszystkich?
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #157 dnia: 11 Czerwca 2021, 07:17:10 »
Jest jedno radio dla wszystkich (tzw DCU) I opcjonalnie moduł Navi (tzw. MCU). Navi jest tylko jednego rodzaju.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #158 dnia: 11 Czerwca 2021, 08:23:24 »
co ciekawe, kupiłem to radio z wiązką bez CAN'a - bo mam Active'a 1.33, ale zauważyłem, że wtyczkę od CAN'a mam XD spięta trytytką głębiej za resztą wtyczek XD więc może jeszcze napiszę do chinola, żeby mi dosłał taką wiązkę <kawusia>
U mnie da mi to tylko pokazywanie otwartych drzwi, panel klimy i pewnie dane z kompa typu spalanie, ciśnienie tpms itp ;)
W sumie tylko tyle i aż tyle, nie czuję jakoś potrzeby posiadania tego, ale potem zawsze łatwiej sprzedać takie radio.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #159 dnia: 11 Czerwca 2021, 09:34:20 »
Zastanawiam sie które radio z Rav4 czy Corolli było by lepsze do naszych Aurisów. Czy radio sprzed upgrade do AA/CP czy po? Radia te różnią się oprócz softu jeszcze jednym elementem. Radio z fabrycznym AA/CP ma dodatkowy konektor z tyłu. Zrobiłem porównanie i oznaczyłem ten konektor na zdjęciu: https://ibb.co/JmbL1qC  Ktoś wie co to może być?
Kolega który ma zainstalowane to radio w swoim Aurisie ma model sprzed fabrycznego upgrade do AA/CP czy to bez tego dodatkowego konektora. Wiecie żeby sie nie okazało że sie kupi radio, który ma coś tak zmienione hardware'owo ze potem będzie problem z działaniem  <kucharz>
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #160 dnia: 11 Czerwca 2021, 09:59:39 »
Zlacze do anteny DAB. Nic co potrzebujesz :)
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #161 dnia: 11 Czerwca 2021, 10:01:33 »
Wyglada ze to radio bylo z zalanego Rav4.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #162 dnia: 11 Czerwca 2021, 11:23:25 »
Ciekawy wątek o sofcie do radia MM17/MM19 jest tutaj: https://www-toyota--corolla--forum-de.translate.goog/forum/thread/135-software-kartenupdates-f%C3%BCr-die-meu-dcu-des-neuen-corolla/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax
Update radia do obsługi AA/CP nazywany jest przez Toyotę "Retrofit Upgrade". Co ciekawe update nie jest obligatoryjny. Jak ktos nie potrzebuje AA / CP to nie musi tego robić ale mimo to jego radio będzie otrzymywać aktualizacje MM17. Jak radio ma zrobiony "Retrofit Upgrade" to radio dostaje aktualizację MM19.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #163 dnia: 11 Czerwca 2021, 12:10:51 »
DAB niepotrzebny? Chyba od 2023 ma być obowiązujący
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #164 dnia: 11 Czerwca 2021, 12:11:40 »
No pewnie ze nie. Mam w Camry i tylko raz odpalilem z ciekawosci.
