Autor Wątek: Radio od nowej corolli  (Przeczytany 60040 razy)
Offline Myszy
Odp: Radio od nowej corolli
« Odpowiedź #135 dnia: 09 Czerwca 2021, 21:35:50 »
Ma ktoś może schematy do radia z Auriski i nowej Corolli / Ravki? Chętnie bym się pobawił w przepięcie kostek, zwłaszcza że z tego co widzę to takie radio można kupić już nawet poniżej 500zł.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #136 dnia: 09 Czerwca 2021, 22:00:15 »
Kombinuje to samo :) Radia z RAV 4 chodzą na Allegro za 400-500 zł. Tylko złączki brakuje...
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #137 dnia: 09 Czerwca 2021, 22:07:08 »
Na toyota-tech.eu beda.
Offline jardinegp1
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #138 dnia: 10 Czerwca 2021, 06:04:58 »
Ale czy wszystkie te radia obsługują CP i AA ?
Offline Myszy
« Odpowiedź #139 dnia: 10 Czerwca 2021, 08:32:53 »
Wydaje mi się, że wszystkie Ravki już dostały aktualizację. Może trzeba będzie samemu zaktualizować oprogramowanie, żeby mieć CP/AA, ale to nie powinien być problem.
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #140 dnia: 10 Czerwca 2021, 08:44:00 »
A jest różnica w radiach do benzyn i hybryd?
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka
Offline jardinegp1
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #141 dnia: 10 Czerwca 2021, 08:44:22 »
Zaktualizować samemu w znaczeniu, w ASO za 300 pln
Offline Myszy
« Odpowiedź #142 dnia: 10 Czerwca 2021, 08:45:23 »
Niekoniecznie, można bez problemu znaleźć pliki aktualizacyjne, a skoro wiemy, że fabryczny port USB działa to można to zrobić samemu.
Offline jardinegp1
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #143 dnia: 10 Czerwca 2021, 08:47:06 »
Uuu, to ja już tak pojętny nie jestem, polegnę
Wysłane z telefonu za pomocą Tapatalk
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #144 dnia: 10 Czerwca 2021, 10:49:32 »
Nie przesadzaj, wgrywasz plik na USB 32 i leci, jeśli masz moduł navi to wcześniej rejestrujesz stację na moja Toyota pl. Dostajesz kod stacji, wpisujesz w radio, rejestrujesz i pełna funkcjonalność.
AAi CP do wersji, z navi potrzebuje 3 pendrive. Jak to wszystko zrobić prawidłowo jest na dziale Rav4 V
Do wersji bez navi 1 pendrive. Czas ok. 1 godzina na włączonym silniku.
Z
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2021, 10:51:05 wysłana przez Krisman »
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #145 dnia: 10 Czerwca 2021, 11:39:08 »
Wszystkie radia z Rav4 miały prawdopodobnie fabrycznie wgrany soft z obsługą AA i CL od 10.2019 bo od tego czasu instalowali w fabrycie mikrofony, ktore są certyfikowane do AA i CL. Wszystkie radia produkowane przed 10.2019 muszą przejść prodecurę upgrade softu, ktory podnosi oznaczenie radia z MM17 (CY17) do MM19 (CY19).
Jak ktoś nie chce sie bawic z update softu niech szuka radia wyprodukowanego od 10.2019. Na radia Denso jest data produkcji ale na Panasonic nie zawsze. No ale jak już wiemy radio to nie problem. Gorzej ze złączkami. Jak mi ktos wczoraj słusznie zasugerował - najlepiej było by miec radio razem z kablami odciętymi z Rav4 :) Tak to wygląda: https://4rav.ru/forums/index.php?act=attach&type=post&id=178775
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2021, 11:44:22 wysłana przez faciulula »
Offline Myszy
« Odpowiedź #146 dnia: 10 Czerwca 2021, 15:16:14 »
Zgadza się, najlepiej by było kupić z kostkami ale chyba nikt takiego nie sprzedaje.
Kontaktowałem się ze sprzedawcą wspomnianym w tym temacie z allegro, który oferuje radio razem ze złączkami i za same złączki chce 500zł więc trochę przesadza.
To kwestia przepięcia kilku kabli, ale problemem faktycznie jest dostępność samych kostek. Ciekawe czy może bezpośrednio w Toyocie da się kupić, czy może tylko kompletna wiązka.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #147 dnia: 10 Czerwca 2021, 15:45:59 »
Też z nim gadałem. 500 zł za same złączki to mega przegięcie. Prędzej czy później to rozkminimy bo jest nas więcej :)
Offline Myszy
« Odpowiedź #148 dnia: 10 Czerwca 2021, 15:53:54 »
W sumie to mamy tu kogoś, kto ma to zamontowane u siebie, więc może na podstawie zdjęć udało by się to ogarnąć ;)
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #149 dnia: 10 Czerwca 2021, 18:06:04 »
Wieczorem Wam wysle schematy
