Autor Wątek: Problem z USB  (Przeczytany 4995 razy)
Offline jeremiasz
  • Wiadomości: 59
  • Samochód:: Corolla E21 TS
Problem z USB
« dnia: 08 Maja 2021, 11:51:27 »
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów, to mój pierwszy post.
Zwracam sie do Was z pytaniem czy ktoś z Was miał podobny problem, mianowice zamontowałem moduł nawigacji HIGH do radia TT2 w Aurisie 2, nawigacja działa dobrze, ale jest problem z gniazdem USB. Podczas montażu kabel USB podpiołem do modułu nawigacji, teraz wpinając pendrive w formacie fat 32 auto go nie widzi. Z uwagi że jestem świeżym użytkownikiem tego auta nie sprawdziłem, czy usb działało przed montażem, na forum widziałem sporo postów traktujących o tym problemie, ale nigdzie nie natrafiłwm na rozwiązanie.
Macie jakieś pomysły co mogło pójść nie tak?
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
Odp: Problem z USB
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maja 2021, 13:39:25 »
Zapewne podpinając nawigację odpiąłeś USB. Radio ma swoje dedykowane gniazdo wejściowe dla USB. Tak jest na pewno w Priusie Plusie.
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka
Offline jeremiasz
  • Wiadomości: 59
Odp: Problem z USB
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Maja 2021, 14:44:39 »
Dokładnie tak, podpinając moduł nawigacji wpiołem w niego kabel który był wcześniej w radiu. Tak mówi oficjalna  instrukcja montażu, jakiś pomysł co powinnieniem teraz zrobić by to usb ożyło?
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
Odp: Problem z USB
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Maja 2021, 14:47:10 »
Może radio czyta teraz nawigację ignorując USB.
Wypiął bym nawi i sprawdził USB.
Offline jeremiasz
  • Wiadomości: 59
Odp: Problem z USB
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2021, 15:12:03 »
ok dzięki za sugestię, zastanawie mnie czy po przepieciu kabla do radia będzie możliwość zaktualizowania navi bo w sumie to tylko do tego potrzebne jest mi to usb... no nic w wolnej chwili rozmontuje i przepnę ten kabel:(
Offline jeremiasz
  • Wiadomości: 59
Odp: Problem z USB
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maja 2021, 18:37:16 »
jarus67 dzięki za zainteresowanie i pomoc, sprawa rozwiązana, rozmontowałem wszystko by przełożyć kabel i okazało się, że był za słabo włożony do modułu, poprawiłem i teraz śmiga jak nowe:)
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
Odp: Problem z USB
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2021, 19:00:56 »
Mała rzecz a cieszy...
