Autor Wątek: stuki przy hamowaniu  (Przeczytany 6297 razy)
Offline Barkalapam
  • Wiadomości: 9
Odp: stuki przy hamowaniu
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Maja 2021, 22:49:38 »
Mam aurisa HB 2017 70kkm i przy hamowaniu lekko ściąga w prawo (dohamowanie z 20-30 do 0) świeżo kupiony, niestety wcześniej tego nie zauważyłem. Co może być przyczyną?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Maja 2021, 22:55:35 »
zamień przednie koła lewe z prawym i zobacz ;) jak będzie ściągać dalej w te samą stronę to potem sprawdź zbieżność ;)
Offline Barkalapam
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Maja 2021, 23:00:22 »
Dzieki
Offline yaro102
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Maja 2021, 06:53:14 »
Stuknięcie występuje w chwili naciśnięcia na pedał hamulca oraz kolejne stuknięcie w chwili puszczenia tego pedału. Objaw ten występuje tylko przy bardzo wolnym dojeżdżanie do skrzyżowania bądź stania w korku. Przy mocniejszym hamowaniu jest cisza. Tak jak pisałem tarcze i klocki przód i tył nowe.
Offline Rekultywator
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Lipca 2021, 14:13:35 »
Byłem z tym w serwisie mechanicznym. Po dwóch godzinach stwierdzili, że to prawdopodobnie mocowania amortyzatorów. Za wymianę określili cenę 1000 złotych. To nie jest jakoś za dużo? Czy może od razu się łożyska wymienia?
Offline yaro102
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Lipca 2021, 11:34:21 »
Problem odgłosu stuknięcia przy hamowaniu rozwiązany. Byłem z tym problemem w ASO. Wymienili mi komplet nowych tarcz i klocków z przodu oryginał i nastała cisza. Wcześniej miałem prawie nowy komplet TRW i według ASO okazał się wadliwy. Wszystko miałem robione w ramach gwarancji Toyota plus.
