Autor Wątek: Co zamiast Camry?  (Przeczytany 292450 razy)
Offline Marcin G.
  • Wiadomości: 93
Odp: Co zamiast Camry?
« Odpowiedź #1125 dnia: 11 Stycznia 2024, 22:07:47 »
Zientarski pracuje i sobie chwali
« Odpowiedź #1126 dnia: 11 Stycznia 2024, 22:22:12 »
Nie cierpię tych reklam z nim. Koszmarnie kiepskie reklamy. Kto taki badziew zaakceptował?
« Odpowiedź #1127 dnia: 11 Stycznia 2024, 22:26:30 »
Z tego jego udziału w reklamach to nie wiadomo czy się śmiać czy płakać. Poziom zakorzeniony jeszcze w latach 90'tych typu: "Ojciec prać?"
Ale w sumie na emeryturze sobie dorobi.
No i w sumie fajną grupę docelową wybrała sobie TCE. :)
A Toyota będzie rekrutować ale chyba do serwisu... zwłaszcza jak do sprzedaży wejdzie Proace Max. Ciekawe gdzie oni pomieszczą te auta na parkingach bo już dziś znalezienie miejsca graniczy z cudem.
Ale w sumie Ledziu też by pewnie na serwisie zrobił zawrotną karierę... potrafi za 350 pln naprawić auto co do którego ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą. :)
Tu przydrutuje, tam coś trytytką "złapie" i naprawa gwarancyjna zrobiona.
A jak będzie trzeba to sam niczym rycerz na białym koniu, swoją lawetą po klienta pojedzie.
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2024, 22:29:39 wysłana przez KubaCamry »
Online ledziu
  • Wiadomości: 2642
« Odpowiedź #1128 dnia: 11 Stycznia 2024, 23:05:46 »
Masz zaorany beret i to na grubo :-). Przy każdej możliwej okazji wspominasz mnie co jest nudne i pokazuje jak jesteś oblatany w motoryzacji.
Dla Twojej informacji to szkoda jest poniżej na zdjęciu jak coś to poszukam papiery. Yaris wyceniony przez eurotax na 9k.Koszt naprawy według ubezpieczyciela zbliżający się do 70% wartości. Udało się zamknąć wyceną wg ubezpieczenia minimalnie poniżej 70% czyli 4,7k. Auto naprawione u najlepszego speca od wgniotek jakiego znam za 350zł.bez malowania.
Po naprawie
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2024, 00:09:15 wysłana przez ledziu »
Online ledziu
  • Wiadomości: 2642
« Odpowiedź #1129 dnia: 12 Stycznia 2024, 00:20:41 »
KubaCamry jesteś taki otwarty a zarazem mało wiedzący chociażby o WLTP a jak to wygląda u Ciebie ? Chwaliłeß się vinami, autami, żony autem i dzieciństwem to teraz pochwał się jak u Ciebie wygląda wyliczenie CO2. Dawaj chętnie popatrzę, poczytam i pewnie nie tylko ja.
« Odpowiedź #1130 dnia: 12 Stycznia 2024, 08:07:00 »
Ledziu z tymi wyliczeniami to byłbym ostrożny , jeżeli uważasz, że spuszczenie powietrza z opony obniża wagę samochodu. Dawno tak się nie uśmiałem . Niezły z Ciebie zbytnik  :grin:
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #1131 dnia: 12 Stycznia 2024, 09:27:37 »
Biorąc pod uwagę gęstość powietrza, rozmiar kół oraz standardowe zalecane ciśnienia typowe koło samochodu osobowego po napompowaniu będzie cięższe o 50-150g. Inaczej z matematyki wyjść nie chce.
Offline Marcin G.
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #1132 dnia: 12 Stycznia 2024, 09:31:11 »
A jakby napompowac helem?
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1077
« Odpowiedź #1133 dnia: 12 Stycznia 2024, 10:36:59 »
przeciez zostalo to juz wytlumaczone o co chodzilo z tym spuszczaniem cisnieniaw suvach, ze to protest w uk byl. po co te glupoty piszecie? ja pitole. troche nie rozumiem. ktos probuje cos napisac a potem wyzywanie sie. fakty sa takie ze mialo byc niby ekologicznie a ilosc suvow na rynku sie zwiekszyla lawinowo. cala ta ekologiczna propaganda jest tak glupia ze tylko naiwni wierza ze ma ona inny cel niz nabicie producentom kabzy. fakty sa takie ze CO2 nie jest trucizna i jest potrzebna roslinom by mogly wogole rosnac. dwa by ilosc CO2 zmniejszyc potrzeba jest budowac duza ilosc elektrowni jadrowych. trzy transport (samochodowy kolejowy lotniczy wodny) na swiecie odpowiedzialny jest za ~20% emisjii przez czlowieka CO2 do atmosfery.  cztery im lzejsze auto tym mniejsza emisja CO2 do atmosfery ale emisja CO2 jest scisle powiazana ze zuzyciem paliwa. takze przy 90km/h suv mzoe emitowac podobne wartosci co2 co klasa D ale juz  przy wyzszych predkosciach np 140km/h taki suv moze produkowac 50% wiecej co2. tak samo bedzie sie zachowywac ciezki plugin. np mazda cx60 pluginhybrid zuzywa 9litorw przy 140km/h  a camry przy 140 7litrow czyli tyle samo odpowiednio co2.  piec. prad w Polsce wytwarzany jest w 70% z spalania wegla. sprawnosc srednia elektrowni z przesylem i po transformatorach to niecale 30% i pewnie blizej 25%.
reszta idzie w komin wiec lepiej spalac benzyne w autach ze sprawnym silnikiem ze sprawnoscia 40% i wyzej niz ladowac elektryka z gniazdka.
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2024, 11:02:10 wysłana przez Piwo »
Online ledziu
  • Wiadomości: 2642
« Odpowiedź #1134 dnia: 12 Stycznia 2024, 10:59:04 »
I właßnie o to chodzi. Po to zieloni zrobili taką akcję żeby ktoś myślący sprawdził do jakich głupot doprowadzają przepisy UE gdzie kloc 2t na kołach 19/20' z silnikiem 2,0 jest bardziej ekologiczny niż auto segmentu Clio/Corolla dokładnie z tym samym silnikiem. No ale dla niektórych chodziło o "zmniejszanie masy auta" .
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1077
« Odpowiedź #1135 dnia: 12 Stycznia 2024, 11:00:15 »
szkoda gadac. serio. ciezko sie czyta te bole d.py niektorych.
Online ledziu
  • Wiadomości: 2642
« Odpowiedź #1136 dnia: 12 Stycznia 2024, 11:42:19 »
Czytałeś o GSR2 ? To dopiero będzie górka dla Aygo itp.
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #1137 dnia: 12 Stycznia 2024, 12:37:34 »
No to masa koła wzrośnie o masę wtłoczonego gazu :) Aczkolwiek mniej niż powietrzem, bo powietrze jako mieszanka gazów ma większą gęstość niż hel (jako praktycznie najlżejszy pierwiastek).
« Odpowiedź #1138 dnia: 12 Stycznia 2024, 20:22:15 »
Hel jest lżejszy od powietrza.
« Odpowiedź #1139 dnia: 12 Stycznia 2024, 21:56:12 »
A co kolega wyżej napisał?
