Autor Wątek: Corolla E12 - Nie działająca szyba kierowcy  (Przeczytany 1536 razy)
Offline theweekend
« dnia: 11 Maja 2021, 11:25:30 »
Witam serdecznie.
Jestem tu nowy więc jak coś zrobię nie tak z góry przepraszam  :-)
W mojej Corolli e12 nie działa szyba kierowcy, panel w drzwiach otwiera szybę pasażera, blokada drzwi jak również blokada szyby pasażera działa, nie działa tylko szyba kierowcy.
Wnioskuję, że skoro reszta działa to prąd dochodzi.
Chciałbym więc sprawdzić mechanizm opuszczania szyby podłączając go na krótko.
Czy jest taka możliwość ? Jeśli tak to jak ? W kostce przy silniczku jest 5 pinów i nie wiem jak to sprawdzić, ewentualnie do którego podać prąd, masę itp.
Z góry dziękuje
Odp: Corolla E12 - Nie działająca szyba kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2021, 21:26:46 »
Sprawdź przelotkę w drzwiach czy czasem któryś kabelek nie jest przerwany.
Offline BrUtUs
  • Samochód:: Corolla e12
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maja 2022, 20:43:30 »
I co rozwiązałeś problem? Bo mam to samo. Wszystko działało do momentu, aż zostawiłem samochód na światłach i padł akumulator. Szyba kierowcy wogóle nie reaguje, a pasażera działa i dało się zaprogramować opuszczanie i podnoszenie Auto. Zero reakcji, nie słychać nawet, żeby silniczek chociaż próbował ruszyć szybę. Można by szukać w elektryce, ale dlaczego przestało działać po rozładowaniu akumulatora?
Ps. Czy po podłączeniu komputera będzie widać czy jakieś ustawienia szyb?
