Autor Wątek: Wymiana płynu hamulcowego  (Przeczytany 2754 razy)
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
« dnia: 14 Maja 2021, 14:08:34 »
Mam pytanko faktycznie przy wymianie płynu hamulcowego trzeba podłączyć komputer aby odpowietrzyć układ .
Zbieram się do wymiany bo już mam zrobione 80 tys km
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
Odp: Wymiana płynu hamulcowego
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Maja 2021, 15:33:07 »
Wiem, że nie każdy warsztat to ogarnia. Brak jakiegoś programu w komputerze danego warsztatu.
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Maja 2021, 15:38:04 »
Nie trzeba
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Maja 2021, 15:42:21 »
To jak nie trzeba to faktycznie mogę zrobić to jak w zwykłym samochodzie, bo dlaczego pytam ?
Kumpel mi mówił że słyszał że trzeba program do odpowietrzania , poszukałem i faktycznie niby tak się robi, bo jak zacznę  zmieniac plyn to nie chc zostać na lodzie.
Czyli co spuścić płyn i później pedałem pompować czy jest jakaś faktycznie dla Priusa inna procedura
Offline adasmos961
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Maja 2021, 16:25:59 »
Osobiście odradzam,wymieniałem tylko  klocki i tarcze z przodu to zapaliła sie choinka lampek na desce.A tylko lekko cofnełem tłoczek.
Napewno trzeba odłączyc akumulator 12v,Zasięgnij tematu   na yuo tube z zagranicznych  ,oni wrzucaja duzo treści ,przetłumacz transatorem,napewno  potrzebny  program diagnostyczny.Niech sie mądrzejsi  wypowiedzą
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Maja 2021, 15:10:04 »
Teoretycznie nie trzeba interfejsu i na filmiku który wklejam gość wyjaśnia co i jak
https://youtu.be/FKqxqgL2b4M.
Jednak uważaj na szczegóły bo możesz częściowo albo całkowicie zapowietrzyć układ a wtedy to tylko interfejsem i to nie pierwszym lepszym.
Klocki tarcze  również da się wymienić bez interfejsu robiłem to kilka razy .Podstawowa zasada odłączyć aku 12 v(też nie koniecznie jak się z daleka trzymamy od kluczka i damy czas na pompie ABS rytualne mruczenie  ) po operacjach na tłoczkach wyrównać ciśnienie ,przed uruchomieniem samochodu.
Prius 3 XW30 liftback.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Maja 2021, 17:05:42 »
wczesniejszy filmik to p2
tu p3 w trybie serwisowym wymiana plynu.
https://www.youtube.com/watch?v=UZ1wpW62L7U
klocki mozna zmieniac tylko nie otwierac drzwi kierowcy bo pompa zaczyna pompowac
techstream & icar
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Maja 2021, 12:59:05 »
Mam pytanie o co chodzi z wyrównaniem cienie ja na tłoczkach ?
A jak będę zmieniał tarcze i klocki to wyczytałem że w priusach trzeba wprowadzić w tryb serwisowy aby tłoczki mogły się cofnąć, to ten ? Tryb co na linku wyżej przy wymianie płynu hamulcowego
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Maja 2021, 15:24:25 »
uzupełnij profil będzie łatwiej
podpompuj pedałem hamulca zanim uruchomisz ready czy też podłączysz aku12v gdybyś odpinał.
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2021, 16:27:42 wysłana przez memory »
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Czerwca 2021, 07:31:47 »
Siemka,
Mam już wymieniony płyn hamulcowy i w dwóch obiegach chłodniczych moje pytanko jest takie:
Płyn hamulcowy mam wlany między min a max (sam środek) tak ma być w Priusie ? Bo do każdego konwencjonalnego auta jakie miałem lałem zawsze do kreski max
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Czerwca 2021, 19:59:45 »
czy polowa czy max - jest ok  (w p3 jest duzy zapas miejsca a plyn nie rosnie)
aby nie bylo ponizej minimum :-)))
techstream & icar
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Czerwca 2021, 20:16:44 »
Dzięki
U mnie jest w połowie między min a max
