Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 204244 razy)
Online Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #120 dnia: 01 Czerwca 2021, 21:42:20 »
Mata z 2mm plus gąbka 6mm to się wszystko złoży?
Ile maty plus minus na drzwi idzie?
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #121 dnia: 01 Czerwca 2021, 22:08:49 »
Powinno się złożyć  :cheesy:
Gorzej tam w bagażniku gdzie masz graty na kolo zapasowe, wtedy z gąbka jest ciasno.
Na bagażnik poszło 3.5m2, mysle ze na drzwi tez tyle pojdzie.
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #122 dnia: 02 Czerwca 2021, 06:26:03 »
Bardzo ladna robota :) gratki :)
Mata sluzy do wyciecia niskich tonów (dudnienia). Gąbka sluzy do wyciecia wyzszych tonow (szumow).
Do mnie wczoraj material dojechal na bagaznik.
@djnero - auto bede trzymal 8 lat. Jak nie wiecej. Szukuje auto na powrot do biura. 2h jazdy w jedna strone. Bardzo mnie draznily szumy, ktore prawie udalo sie wyeliminowac. Tzn. Na pewno jest ich duzo mniej.
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #123 dnia: 08 Czerwca 2021, 14:57:10 »
Bitmat AB25, 2.5mm grubości. Sama mata, narazie nie robiłem pomiarów po. Napewno drzwi się zamykają solidniej i lepszy bas jest z głośników.
Przed było tak jesli chodzi o halas w srodku:
40 kmh tryb elektryczny 55db
120 kmh - 65db (lekki deszcz, wiatr)
140 kmh - 68db (lekki deszcz, wiatr)
Gaz w podlodze 100-140 72db
Po wygłuszeniu drzwi samymi matami słychać szum z tylnych drzwi siedząc z przodu. Jest dużo dużo lepiej co zreszta przeklada sie na pomiar - 62db przy 120kmh. Pozatym odnalazl sie zaginiony bas no i nic nie trzeszczy  :good:
https://youtu.be/PQUpzZQme_g
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #124 dnia: 16 Czerwca 2021, 12:45:56 »
Czy wygłuszenie samych nadkoli coś da?
Nie mam czasu na rozbieranie auta, nie jestem audiofilem, ale pomyślałem o nadkolach. To wydaje się łatwe, szybkie, a najbardziej wkurza mnie właśnie szum od opon. Na drogach wiejskich i podmiejskich przy prędkościach do 80 słychać właściwie tylko opony i to mnie drażni. Będę miał kilka dni wolnych w sierpniu i pomyślałem że mógłbym się pobawić, tylko... wszyscy tu piszą o drzwiach i nie wiem czy jest sens brać się za same nadkola.  :o
Co myślicie?
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #125 dnia: 16 Czerwca 2021, 12:55:49 »
Co myślicie?
Najpierw drzwi a pozniej nadkola. Dadza najlepszy efekt. W dwa dni sie ogarniesz.
Offline Marek88
  • Wiadomości: 29
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #126 dnia: 16 Czerwca 2021, 17:48:59 »
Co myślicie?
Wymień opony na inne które maja 68dB i będzie super efekt
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #127 dnia: 17 Czerwca 2021, 08:07:20 »
Tak, to jest pewne, ale tych przecież nie wyrzucę, muszę je zużyć, a to potrwa ze dwa sezony. Dopiero zacząłem pierwszy.
Ale nawet po zmianie nie oczekuję jakiejś ogromnej różnicy. Tym bardziej, że decybele, to jest dla mnie drugi parametr przy wyborze opon. Pierwszym jednak pozostaje przyczepność.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #128 dnia: 17 Czerwca 2021, 10:10:41 »
michieliny pilot sport 4(s) i bridgestone potenza sport  sa dosc ciche
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #129 dnia: 24 Lipca 2021, 19:30:56 »
Po wygluszeniu nadkoli i drzwi zabieram sie za stage 2.
  • Wiadomości: 3668
Wygłuszenie
« Odpowiedź #130 dnia: 25 Lipca 2021, 00:14:01 »
Bagaznik wyciszony. Troche trwalo ale efekt bardzo dobry :)
Niestety nie mam zdjec z uczonczenia calego procesu. Robilem w tzw. miedzyczasie.
Aha: na ranty zagłębienia koła zapasowego polozylem K3s a mimo wszystko musialem sciagac bo jest bardzo mało miejsca na przybornik.
Mata: AB25. Dodatkowo pianka K6s.
  • Wiadomości: 3668
Wygłuszenie
« Odpowiedź #131 dnia: 25 Lipca 2021, 03:04:02 »
Wbrew temu co pisza inni Camry ma calkiem sporo materiałow wygluszeniowych zeby odizolowac hałasy w kabinie wnikajace przez podloge. Wylozylem dzisiaj tyle ile mi sie udało (ile ręką siegnalem) caly srodek Bitmatem AB-25 oraz pianka K6s. Jutro zrobie dopiero probe i bede mogl cos wiecen powiedziec. W bagaznik napchalsm jeszvze pianki 3cm bitmata oraz pod kanape pasazera.
Teraz ze zlych rzeczy: odkrylem ze firma zakladaja mi wzmacniacz zgubila mi z 5 spinek, taką srubke co trzyma pokrywe, zgubila srubke mocujaca radio ale tutaj trzeba powiedziec ze wkrecili prawie oryginal, oraz o zgrozo wycieli mi kawałek dywanu pod fotelem i wyciagneli wygluszenie? jaaa pierdziele. Wiekszosc znalazlem w srodku jak rozkladalem calosc.
Nastepnym razem czlowiek wszystko sam zrobi. Nie robilem juz za duzo zdjec ze srodka bo po prostu nie mialem sily :)
Ciekawostka: rura na ktorej opiera sie kanapa z tyłu jest pokryta rudą w miejscach spawów. Reklamować czy sobie odpuścić?
« Ostatnia zmiana: 25 Lipca 2021, 03:15:11 wysłana przez klaudiusz »
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #132 dnia: 25 Lipca 2021, 08:38:07 »
Wyczyścić i zabezpieczyć samemu, będzie i szybciej i lepiej.
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #133 dnia: 25 Lipca 2021, 13:43:45 »
Dzisiaj zrobiona jazda probna. Jestem mega zadowolony :) ale tak naprawde ocenic bede mogl po zdjeciu bagaznika z dachu.
Ciekawe czy wyciszenie dachu by pomoglo w izolacji dzwiekow pochodzacych od bagaznika dachowego, jest tutaj jakis specjalista, ktory moze to potwierdzic?
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #134 dnia: 25 Lipca 2021, 15:38:29 »
Elegancka robota  :good:
Ja tez słyszę wyraźnie ze jest ciszej po wygłuszeniu drzwi i bagażnika - w sumie 8m2 maty poszło  :song:
« Ostatnia zmiana: 25 Lipca 2021, 16:06:34 wysłana przez joeJ »
