Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 204185 razy)
  • Wiadomości: 3668
Wygłuszenie
« Odpowiedź #105 dnia: 31 Maja 2021, 22:26:07 »
U mnie Focal gra pod Alpine PWD-X5. Wiec obstawiam ze odrobine lepiej. Audisony swietnie graja pod samym radiem. Jest to zestaw polecany do Rav4 i tam duzo takich wymian zostalo zleconych.
Dlaczego nie dałeś  w komplecie świetnych i tanich SXE- 1750S , a FOCAL?
Bo tweetery byly plug and play. Focale graja swietnie i mialy bardzo dobre recenzje. Szczegolnie bardzo duzo szczególow potrafia oddac. W Rosji wlasnie wymieniaja JBL na Focale w wiekszosci aut. Tam JBL jest traktowany jak u nas Manta xzy Kruger&Matz.
Jeszcze podpatrzylem ze dla tych glosnikow Alpine rywalem od Focala jest seria RCX. Moja seria IS jest klase wyzej.
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2021, 22:33:36 wysłana przez klaudiusz »
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #106 dnia: 31 Maja 2021, 23:28:03 »
Jak te głośniki IS są filtrowane? Są w zestawie zwrotnice?
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #107 dnia: 01 Czerwca 2021, 07:37:52 »
Kondziory przed wejsciem sygnalu do glosnika.
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #108 dnia: 01 Czerwca 2021, 17:53:05 »
Drzwi wygłuszone  :good:
Bagażnik też
Offline djnero
  • Wiadomości: 172
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #109 dnia: 01 Czerwca 2021, 18:14:06 »
I jakie odczucia?
Czy Wy planujecie trzymać te auta do starości że tak dokładacie do nich?
Sorki ale w mojej opinii Camry nie jest jakimś super mobilem aby się nim "lansować" a tylko sporym, w miarę wygodnym samochodem do jazdy na co dzień i w mojej opinii (na tle innych marek) wcale nie tak źle wygłuszonym.
Po włożeniu takiego hajsu i tak nie uzyskamy wyciszenia jak w lexusie czy S klasie.
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #110 dnia: 01 Czerwca 2021, 18:22:01 »
I jakie odczucia?
Ja się przywiązuje do aut i zawsze jest to przemyślany zakup, wcześniej miałem LS430 po lifcie i jeździłem nim 6 lat.
Myślę ze Camry będzie można zostawić na dłużej bo po 6 miesiącach używania widzę w niej więcej zalet niż w LS.
Nikt nie kupuje Camry do lansu, wszystkie modyfikacje robię dla swojej wygody. Do lansu kupiłbym Q7 albo nowa BMW 3  z podstawowym silnikiem bez oznaczen żeby somsiad zazdrościł  <taniec>
Lexus juz nie jest zadnym wyznacznikiem ciszy, ES jest minimalnie głośniejszy w serii niz Camry. Do S klasy czy nowego LS nie ma co porównywać bo to auta za pól banki+
https://youtu.be/vLH5OhilOHQ
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2021, 18:26:37 wysłana przez joeJ »
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #111 dnia: 01 Czerwca 2021, 18:47:25 »
LS się nie prowadzi
https://youtu.be/andXamRL_MQ
Dla porównania
https://youtu.be/MjmX-s_GWqM
Już corolla lepiej się prowadzi od Lexusa LS.
https://youtu.be/WGkzenQhGvI
Coś ostro tam skopali w zawieszeniu.
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2021, 18:49:08 wysłana przez Piwo »
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #112 dnia: 01 Czerwca 2021, 18:57:21 »
Bagażnik też
Czym wygłuszałeś? To jest sama mata? Tylko gąbka? Jakich grubości? Zadowolony? Czuć różnicę?
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #113 dnia: 01 Czerwca 2021, 19:10:03 »
Bitmat AB25, 2.5mm grubości. Sama mata, narazie nie robiłem pomiarów po. Napewno drzwi się zamykają solidniej i lepszy bas jest z głośników.
Przed było tak jesli chodzi o halas w srodku:
40 kmh tryb elektryczny 55db
120 kmh - 65db (lekki deszcz, wiatr)
140 kmh - 68db (lekki deszcz, wiatr)
Gaz w podlodze 100-140 72db
  • Wiadomości: 493
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #114 dnia: 01 Czerwca 2021, 19:14:29 »
A czemu nie dawałeś gąbki?
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #115 dnia: 01 Czerwca 2021, 20:52:15 »
Muszę domowić k6s, ciekawe jak hałas spadnie po samej macie.
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #116 dnia: 01 Czerwca 2021, 20:53:42 »
Baz gąbki to słabo trochę :)
Ta guma na pewnych elementach nic nie daje, bo ma inną funkcję.
Lepiej było dać 1/3 tej masy bitumicznej i tylko na blachach które są zewnętrzne, a reszta gąbką.
Ale i tak masz dużo ciszej :).
Reszta to klejone szyby. Ale to już nie ta klasa.
ps. Toyotę trzymasz w garażu z VW? Nie pogryzły się jeszcze? :)
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2021, 20:56:09 wysłana przez KubaCamry »
  • Wiadomości: 493
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #117 dnia: 01 Czerwca 2021, 20:53:53 »
Ktoś tu pisał że to taki tandem jedno bez drugiego to tak słabo
Ps czyli zgodnie ze sztuką drzwi powinno się okleic matą w środku a na zewnątrz gąbka? Czy jak? Gdzie o ile w ogóle daje się gąbkę? Tak żeby dało się to złożyć
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2021, 21:06:55 wysłana przez Tomahawk5000 »
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #118 dnia: 01 Czerwca 2021, 21:36:44 »
Mata ma funkcje żeby usztywnić blache i w drzwiach dodatkowo żeby zamknąć otwory technologiczne.
Ja jestem zdania że lepiej dać wiecej maty niż mniej, lubie dokładnie wykleić tam gdzie ręka dojdzie. Nawet wykleiłem tylne nadkola miedzy błotnikiem i nadkolem  :good:
Na to wleci gabka w nadkola, w drzwi nie daje gabki tylko na tapicerke.
Nigdy nie miałem VW i nie mam zamiaru, wyleczyłem sie z europejskiej motoryzacji.
Aa rozumiem, VW to auto sasiada  :grin: mamy taki otwarty wspolny garaż.
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2021, 21:41:03 wysłana przez joeJ »
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #119 dnia: 01 Czerwca 2021, 21:39:07 »
Drzwi robisz matą od srodka i na zewnatrz, gabke dajesz na tapicerke drzwi i w bagażnik na maty.
