Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 204732 razy)
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #225 dnia: 11 Kwietnia 2022, 08:43:01 »
tak w temacie szumu słyszanego przez uszczelki... ja przez pierwszy tydzień ciągle sprawdzałem, czy mam drzwi domknięte. Wcześniej jeździłem firmową skodą, albo outbackiem żony, kilka miesięcy seatem z wypożyczalni, ale dopiero po wejściu do nówki Camry stojąc w korku zacząłem bardziej słyszeć samochody na drugim pasie. Ciągle sprawdzałem, czy okno/drzwi są domknięte. Ważne tu jest, że subaru nie ma ramek wokół okien, a i tak jest ciszej...
Ktoś tu wcześniej podawał link do takiego sznura/wypełniacza uszczelek. Czy ktoś to testował? Ten pomysł wydaje się być sensowny.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #226 dnia: 11 Kwietnia 2022, 08:49:09 »
Wg mnie uszczelka jest szczelna, ponieważ wewnętrzna strona drzwi nie budzi się nadmiernie. Ale sama guma wygląda na cienką i anemiczną. Warto byłoby jeszcze zmierzyć grubość bocznych szyb i porównać.
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #227 dnia: 11 Kwietnia 2022, 17:20:54 »
Włożyłem gumowy sznur 2mm, czasami słychać "podmuchy" przy jeździe powyżej 100km/h i okreslonym kierunku i sile wiatru.
zamierzam jeszcze poeksperymentować w oparciu o te informacje:
https://www.clublexus.com/forums/es-5th-gen-2007-2012/260253-wind-noise-part-3-pics-for-diy-fix.html
Offline janek123
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #228 dnia: 11 Kwietnia 2022, 22:45:48 »
Dzisiaj dalej podłubałem i chyba mogę się pochwalić. Udało mi się chyba znaleźć przyczynę tego szumu wiatru, który daje efekt otwartej szyby. Przyczyną jest otwarta szyba, a dokładniej jej nieprawidłowe osadzenie przy uszczelce (lub inaczej - wadliwa uszczelka, która nie uszczelnia szyby). Gdy opuścimy przednią szybę, w jej górnym rogu jest dość spory otwór gdzie bez problemu mogłem włożyć mały palec. Po odchyleniu uszczelki dodatkowo widać sporą pustą przestrzeń. Obraz jest warty więcej niż 1000 słów więc spójrzcie tutaj:
Wypełniłem to miejsce czymś w stylu gąbki/uszczelki w taki sposób:
dodatkowo sam róg szyby uszczelniłem taśmą gdyż wciąż pozostawała tam mara szpara, a dodatnie więcej tej gąbki powodowało brak możliwości zamknięcia szyby:
Rezultat - z ręką na sercu - redukcja efektu otwartej szyby o 80%. Nadal lekko słychać, ale to jest jakby wygłuszone, bardzo delikatnie. Najważniejsze, że już tak bardzo nie irytuje. Test udało mi się przeprowadzić w lekim wietrze. Zobaczymy jaki będzie efekt przy większych wiatrach. Jutro jadę w małą trasę to zdam relację + przy okazji podjadę w jedno miejsce na ekspresówce gdzie prawie zawsze mocno wieje.
Tę gąbkę zaaplikowałem do obu szyb, natomiast przy kierowcy dodatkowo okleiłem inne szpary (ostatnie zdjęcie jest od strony kierowcy, pierwsze dwa od pasażera). Jutro będę miał porównanie.
Ciekawą sprawą jest również to, że już wcześniej oklejałem całą szybkę, w dodatku taśmą termoizolacyjną, która jest znacznie lepsza niż malarska i pomimo zaślepieniu wszystkich szpar, efekt otwartej szyby nadal występował. To trochę potwierdza ten przypadek z rosyjskiego forum, gdzie okleili cały przód i nic się nie zmieniło.
W piątek też jadę do aso toyoty z tym problemem, zobaczę co powiedzą.
Dodatkowo polecam spojrzeć jeszcze na te przypadki:
* https://www.reddit.com/r/rav4club/comments/n0xl6d/advice_needed_unfixable_wind_noise_on_a_new_21/gwur5n5/
* https://www.youtube.com/watch?v=zMOfl-m9scg
Wydaje mi się, że pewne dźwięki dochodzą również od okolicy przedniego lusterka, co by potwierdzał pierwszy powyższy link. Chciałbym w tym trochę podłubać i chciałem się Was zapytać czy ktoś mógłby przedstawić mi procedurę jak bezpiecznie rozebrać przednie drzwi. Nigdy tego nie robiłem, nie chciałbym sobie nic przy tym uszkodzić. Chodzi mi po prostu o zdjęcie tapicerki, tak aby dostać się do uszczelek, tak jak tutaj: https://i.redd.it/fv3nwwfus1w61.jpg
To chyba tyle. Uparty jestem, znajdę to wszystko ;)
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #229 dnia: 12 Kwietnia 2022, 16:34:27 »
już jakiś czas temu pisałem, że odsadzenie wewnętrznej części uszczelki od ramy okiennej znacznie poprawia sprawę. Jak znajdziesz co jeszcze należy zrobić to pewnie zastosuje :) bo sam temat odłożyłem do czasu wyciszenia drzwi (maj).
Instrukcja demontażu drzwi:
https://www.paulstravelpictures.com/2018-2022-Toyota-Camry-Interior-Door-Panel-Removal-Guide/index.html
odnośnie innych źródeł hałasu - trzeszczenia np przy mocnym basie miałem wszystkie poniższe:
1)
https://www.youtube.com/watch?v=w2GwVC8sG5w
2)
https://www.youtube.com/watch?v=Jys1MeI2_NI
3)
https://www.youtube.com/watch?v=vcT3H3Q62OM
4)
https://www.youtube.com/watch?v=UU7T30aUN6E
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2022, 16:38:41 wysłana przez aks »
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #230 dnia: 13 Kwietnia 2022, 19:35:16 »
widzieliście porównanie pianki K6S z innym produktem?
https://www.youtube.com/watch?v=U1o09wA37Mg
Offline janek123
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #231 dnia: 13 Kwietnia 2022, 22:45:58 »
No to trochę zdam relację. Nie jestem zadowolony z efektów. Przy zastosowaniu tego co wcześniej pisałem, ograniczyłem efekt wiatru jedynie przy niższych prędkościach i słabym wietrze. Dzisiaj próbowałem dalej, kilka innych pomysłów i wychodzi mi na to samo. Wniosek mam taki, że jakiekolwiek modyfikacje w okolicach uszczelek okna przynoszą u mnie bardzo podobne efekty - zamiast słyszeć szum od około 50 km/h (jestem mocno wyczulony) zaczynam przy około 80 km/h, jest on znacznie mniejszy, dopóki mocniej nie zawieje, wtedy jest jak było. Może też być tak, że u mnie jest coś jeszcze bardziej skopane niż u reszty. No nie wiem. Będę myśleć dalej.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #232 dnia: 13 Kwietnia 2022, 22:54:00 »
sam myslę, żeby zaślepić otwór, który widać po otwarciu drzwi od strony błotników przednich. Może są jakieś przewiewy z tego miejsca.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #233 dnia: 14 Kwietnia 2022, 12:08:12 »
Wymiana opon jest u mnie przełomem :cheesy: Prędkość przelotowa (strefa komfortu bez patrzenia na prędkościomierz) wzrosła do 110-120km/h. Naprawdę większy relax i inne dźwięki już tak nie drażnią...nawet jak z boku dochodzi szum (u mnie wiatr w kabinie nie hula)
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #234 dnia: 14 Kwietnia 2022, 13:24:54 »
Co miales i co kupiles? 17 czy 18?
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #235 dnia: 14 Kwietnia 2022, 14:08:34 »
Felgi 18. Miałem te nieszczęsne Dunlopy. Kupiłem Primacy 4 z homologacją do Volvo, czyli opory toczenia A, hamowanie na mokrym B. W porównaniu z zimowymi Nokianami, szum toczenia przy prędkościach krajowych jest na podobnym poziomie, ale barwa dźwięku aż miła dla ucha. Przy prędkościach b.dużych jest znacznie ciszej.
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #236 dnia: 14 Kwietnia 2022, 14:25:31 »
Dobrze wiedziec :)
Po wygluszsniu mojego auta zaczely mi przeszkadzac inne dzwieki :) tzn. Uwidocznily sie te ktore przechodza przez szyby
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #237 dnia: 14 Kwietnia 2022, 14:39:18 »
Powiedzmy, że do tej pory woziłem w samochodzie dwie teściowe, a teraz wożę jedną :laugh:. Także jest na plus. A pewnych mankamentów nie da się w tym aucie pokonać. Szyba przednia (boczne pewnie też) niemile mnie zaskoczyła podczas pierwszego deszczu, jakie mocne odgłosy produkuje. Zresztą to jest samochód w cenie wypasionej Fabii, to ma jeździć jak E klasa?
Akurat dzisiaj podwiozłem kolegę tak 100km/h i powiedział że świetne ciche auto. Także wszystko jest względne.
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #238 dnia: 15 Kwietnia 2022, 13:36:45 »
Udało się bez ingerencji to poprawić. Wystarczy włożyć pod wewnętrzną uszczelkę okna sznur z gumy 2mm:
https://allegro.pl/oferta/sznur-z-gumy-olejoodpornej-oring-2-mm-11199513183
A czy można prosić o jakieś zdjęcie gdzie dokładnie ten sznur włożyłeś?
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #239 dnia: 15 Kwietnia 2022, 17:23:34 »
chodzi o to miejsce - między ramą a uszczelką.
Bez-tytu-u" border="0
