Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 203706 razy)
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #270 dnia: 25 Kwietnia 2022, 00:03:24 »
Zastanawiam się
Czytałem teraz forum Mazdy, tam też sporo się dzieje :grin: Ktoś tam montował sobie owiewki, ale oczekiwanego efektu nie było. Za to podobnie jak ja, uszczelniają górny narożnik uszczelki
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=494&t=188469&start=120
Uświadomiłem sobie również, że nie ma takiego jednego zaczarowanego miejsca, które znajdziemy zatkamy i zrobi nam się E-klasa. Konstrukcja samochodu to szereg niuansów, które zebrane do kupy dają pożądany efekt. Jutro zajmę się górną częścią ościeży drzwi od strony błotnika. Tam jest jakiś plastikowy wkład z pianką, a na samej górze jest dziura.
« Ostatnia zmiana: 25 Kwietnia 2022, 00:32:59 wysłana przez surrender »
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #271 dnia: 26 Kwietnia 2022, 08:59:29 »
Dlatego podejrzewam ta guma pod uszczelką szyby daje rezultat bo wypycha szybę na zewnątrz zmniejszając krawędzie (opór powietrza).
Pojeździłem ostatnio w warunkach sprzyjających szumom i kombinowałem z wypychaniem: szyby, uszczelki, drzwi... Wciskałem palce, karty i skrobaczkę między szybę a uszczelkę / ramę w różnych miejscach okna i kupa...
Tyle wciskania i pchania... ani efektu, ani przyjemności
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #272 dnia: 26 Kwietnia 2022, 09:16:03 »
Widzę potencjalne 2 problemy.
W ościeży powyżej górnego zawiasu drzwi, nie ma litej blachy jak było w poprzednim aucie. Są natomiast wielkie dziury, wypełnione plastikowo-piankowymi wkładami, niezbyt szczelnie przylegające do blachy karoserii. To jest miejsce, z którego może świstać wiatr z komory silnika oraz szum z nadkoli, prosto na drzwi. I druga sprawa to ukształtowanie uszczelki na drzwiach. Od strony zawiasu uszczelka zaczyna się płaską powierzchnią, która może nie dolegać do blachy ościeży. Następnie rozchodzi sią ona na dwa grzbiety i właśnie miedzy tymi grzbietami może hulać wiatr. Co prawda w pewnym momencie na grzbietach uszczelki są dwie wypustki, które przy zamkniętych drzwiach mają się ze sobą zetknąć i zamknąć przepływ powietrza między grzbietami.
Na obszar od górnego zawiasu aż do najwyższego punku blachy błotnika (do styku ze słupkiem A), nakleiłem piankę 9mm i zrobiłem to przy obu drzwiach.
Pierwsze wrażenia są bardzo obiecujące :-P ale testowane na dwóch przejażdżkach w jednych warunkach pogodowych (mokro, lekki deszcz, brak wiatru).
Zapewne sporo zależy od tego, z jaką precyzją umieszczone są te wkłady tłumiące i jak dociska początek uszczelki na drzwiach.
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2022, 10:01:29 wysłana przez surrender »
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #273 dnia: 26 Kwietnia 2022, 10:03:28 »
znalazłem rozwiązanie...
Założyłem opony letnie - szumy z drzwi są zagłuszone  :laugh: :grin: :-P
Offline Steffen_75
  • Wiadomości: 59
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #274 dnia: 26 Kwietnia 2022, 15:05:21 »
A czy możesz wrzucić zdjęcie wykonanej przez Ciebie modyfikacji? Z góry dzięki :-)
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #275 dnia: 26 Kwietnia 2022, 20:45:17 »
https://ibb.co/m03nD9M
Ta pianka nie musi być tak długa, bo ją widać a lepiej nie jest. Wystarczy wcisnąć począwszy od mocowania błotnika w górę i nie ma problemu wizualnego. Nic to nie kosztuje, na razie jeżdżę i wstępnie uważam że poprawa jest zauważalna szczególnie do ok 80km/h. Szumi normalniej, bardziej na biało i nawet ciszej mogę radio nastawić.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #276 dnia: 27 Kwietnia 2022, 08:29:25 »
No tak... obecność tych opon niweczy jakiekolwiek działania.
Ale ja się zastanawiam... Niemcy kupują niemieckie samochody i niemieckie Continentale, które nie uchodzą za ciche. Kolejne opony klasyki to Brigestone, które również uchodzą za głośne. W Yarisie mam je jako letnie i po 100 km błędnik wycieka uchem, że trudno wysiąść z samochodu. Zresztą dobre własności trakcyjne i niska głośność bardzo często są nie do pogodzenia. No i ci Niemcy jakoś żyją z tymi oponami :roll: i nawet je chwalą. Chociaż jak znam życie... czyli Toyota i oszczędności...Naszych opon nie widzę w ofercie japońskiego Dunlopa. Może to jakiś specjalny model na zamówienie Toyoty, po 10 dolców za sztukę :grin:
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #277 dnia: 27 Kwietnia 2022, 11:52:34 »
Kupiłem kiedyś FULDA Ecocontrol do Cariny E... lata temu. Nie były najwyżej w rankingach i nie były też najdroższe, ale miały dobre opinie. Potem kupowałem opony z wyższego segmentu, ale te FULDY wspominam do dziś. To były chyba najlepsze opony na jakich jeździłem. Na pewno były najlepsze w deszczu. I były ciche. Może kiedyś do nich wrócę...
Offline janek123
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #278 dnia: 27 Kwietnia 2022, 22:01:08 »
Hej,
chciałem się podzielić nowymi informacjami.
Zakupiłem te owiewki co wysyłałem wcześniej z allegro. Założyłem dzisiaj na stronę kierowcy i wykonałem krótką jazdę próbną (późno już) i nic nie słyszałem, żadnego efektu otwartej szyby. Wiatr był dość słaby, od strony pasażera też mocno nie było słychać, ale coś tam się mimo wszystko działo (a słyszę to od strony kierowcy). Trasa znana, widziałem w których miejscach spodziewać się podmuchów i faktycznie były one, ale nic nie słyszałem od kierowcy. No ogólnie wydawało mi się, że coś słyszę od strony kierowcy, jakby na górze tej owiewki, ale pomimo bardzo mocnego skupienia swojej uwagi na tym, nie byłem w stanie ocenić... czy coś słyszałem czy jednak mi się wydawało. Więc chyba dobrze.
Poza tym zaobserwowałem, że przy założonej owiewce czuć zmniejszony opór powietrza, w takim sensie, że przy większej prędkości nie słychać aż tak mocno ogólnie tego wiatru opływającego bok pojazdu przy szybie.
Jutro założę na obie strony.  Pojeżdżę trochę przez kilka dni i dam Wam znać, żebyście w ciemno nie kupowali. Ale jak to zadziała to nie będzie to duży koszt (niecałe 100 zł).
Same owiewki na pierwszy rzut oka nie wyglądają solidnie, ale są ok i z miękkiego plastiku, elastycznego. Do Camry mocuje się przed szybą, pierwsze mocowanie jest przy tym trójkącie (do środka, między uszczelkę a szybę), a drugie na samym rogu szyby (tam gdzie też słyszymy to chrobotanie). W zestawie jest taśma klejąca na owiewkach i jeszcze jakieś metalowe wsporniki. Nie użyłem ich, ani nie kleiłem taśmą - wchodzą dość ciasno na wcisk i trzymają się solidnie bez żadnych wspomagaczy. Szyba zamyka się tak jak wcześniej - tutaj miałem największe obawy, ale ta owiewka wchodzi jakby przed szybę, przed tą górną uszczelkę (może to powoduje niwelowanie efektu otwartej szyby? ale wcześniej też doklejałem w tym miejscu uszczelkę na szybie aby współgrała z oryginalną i nie było zmian). Z zewnątrz owiewka wygląda ok, nie jakoś super, ale też nie wygląda na jakiś wiejski tuning. Chociaż i tak trochę czuję się jak dwudziestoletni Japończyk w latach 2000, który rozpoczyna tuning swojej toyoty :P Od środka gorzej niestety to wygląda i zwiększa trochę martwą strefę przy słupku A. Ma to też zalety, słońce od tej strony tak mocno nie będzie świecić ;). A no i oczywiście można otworzyć lekko szybę przy prędkości > 100 km/h i nie ma dramatów, da się rozmawiać.
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #279 dnia: 28 Kwietnia 2022, 21:43:29 »
No tak... obecność tych opon niweczy jakiekolwiek działania.. Chociaż jak znam życie... czyli Toyota i oszczędności...Naszych opon nie widzę w ofercie japońskiego Dunlopa. Może to jakiś specjalny model na zamówienie Toyoty, po 10 dolców za sztukę :grin:
Dunlop w EU czy Ameryce obsługuje  Goodyear, ale już japońskie fabryki należą do Sumitomo. Te same z nazwy opony (jak np. w mojej RAV4) Nie są zamienne i mają inne właściwości,  ba nawet bieżnik się różni. Przykład moich PT30 grandtrek, w Japoni typowo letnie, u nas już jako M+S
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #280 dnia: 03 Maja 2022, 13:42:32 »
jestem zaskoczony poprawą audio po wygłuszeniu drzwi, zdecydowanie warto. Jestem bardziej zadowolony niż z wygłuszenia bagażnika, z którym była masa pracy. Bass zdecydowanie głębszy i na ustawieniu poziomu na 30 nic nie terkocze, drży w drzwiach. Czego nie mogę powiedzieć o tylnej półce, no ale tam nic nie robiłem. Wydaje się też, że jest ciut ciszej, ale efekt audio przyćmił wyciszenie ;)
Zostały nadkola przednie (tylko plastik) i nadkola tylne (wewnątrz od strony kanapy)
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #281 dnia: 03 Maja 2022, 17:08:32 »
jakieś wnioski związane "z wiatrem" :) ?
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2022, 17:24:46 wysłana przez aks »
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #282 dnia: 04 Maja 2022, 08:32:12 »
To chyba najwredniejsze źródło szumu
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #283 dnia: 04 Maja 2022, 15:19:42 »
Włożyłem ten gumowy sznur pod uszczelki w miejscach wskazanych przez aks i odyso, na razie tylko w drzwiach kierowcy. Moje subiektywne spostrzeżenia są takie, że "szum wiatru" nadal występuje, ale jest cichszy.
Czyli dociśnięcie uszczelki do szyby powoduje ogólną poprawę - dźwięki dobiegające z zewnątrz są cichsze - ale nie eliminuje to przyczyny tego szumu. Potwierdzałoby to wasze spostrzeżenia, że ten szum nie powstaje na styku szyby z uszczelką, ale gdzieś indziej.
Odniosłem też wrażenie, że po wyciszeniu w ten sposób okna kierowcy, słyszę teraz szumy dochodzące z pozostałych okien (takie przy większych podmuchach wiatru), których wcześniej nie słyszałem (a przypominam - pozostałych szyb nie "wygłuszałem").
Co do tematu głośności opon, który jest tu również poruszany, to zimówki mam Nokian WR A4, letnie to Michelin Primacy 3 i przy każdej wymianie opon stwierdzam, że zimówki Nokiana są wyraźnie głośniejsze niż letnie Micheliny. Różnica na korzyść Michelinów nie jest może drastyczna, ale jest.
Obydwa zestawy opon dostałem razem z autem (samochód kupiony w komisie przy ASO Toyoty), przy czym letnie Micheliny to były używki (prawdopodobnie auto wyjechało na nich z fabryki), a zimowe Nokiany dokupiłem nowe razem z samochodem (więc są zdecydowanie mniej zużyte niż te letnie).
Letnie pewnie będę wymieniał za rok, dwa, i wtedy na pewno będę brał pod uwagę właśnie Micheliny. Kiedyś jeździłem na Fuldach Eco Control (w poprzednich samochodach) i zawsze był problem z przyczepnością na mokrym (podczas bardziej dynamicznego ruszania po prostu się ślizgały, nawet w słabiutkim Golfie 1.4), chociaż z drugiej strony nie były głośne i zauważalnie obniżały zużycie paliwa (względem jeszcze wcześniejszych letnich, których marki/modelu już nie pamiętam).
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #284 dnia: 04 Maja 2022, 17:09:22 »
ja zdecyduje się chyba na goodyear eagle f1 asymmetric 6. Najcichsze opony o dobrych parametrach.
