Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 204385 razy)
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #405 dnia: 15 Stycznia 2023, 11:28:56 »
Na ile zrobienie samych nadkoli przednich jest odczuwalne?
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #406 dnia: 15 Stycznia 2023, 11:35:45 »
Tak. Tam jest duzo miejsca. U sibie zrobilem dokladnie tak samo. Wczesniej byly zdjecia. I to chyba nawet pianke 9mm przyklejalem.
Ta gąbka nasiąka wodą?
Sent from my SM-G781B using Tapatalk
Offline Greenarrow
  • Wiadomości: 98
  • Samochód:: Camry 2021
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #407 dnia: 15 Stycznia 2023, 12:12:55 »
No właśnie, daje to coś ? Nie chciałbym rozkręcać pół auta, bo później nie wiadomo czy dobrze poskładają...
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #408 dnia: 15 Stycznia 2023, 12:42:48 »
Dużo daje , zaufaj mi. Na samym nadkolach udało się zbić ok 2dB . Pianka jest wodoodporna i odporna na działanie chemii o strukturze komórek zamkniętych.
Nadkola to nie jest pół auta....
Robocizna na demontaż nadkoli to ok 30 min bez pośpiechu, tutaj nie ma co uszkodzić,no chyba że będziesz rwał na siłę spinki. Wszystko się ładnie wypina  :-)
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2023, 12:53:37 wysłana przez Bartek79 »
Offline Greenarrow
  • Wiadomości: 98
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #409 dnia: 15 Stycznia 2023, 13:07:14 »
Nadkola to wiem, że łatwo. Z rozkręcaniem miałem na myśli drzwi itp :) Nie mam za bardzo warunków żeby to zrobić samemu, może poszukam jakąś firmę.
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #410 dnia: 15 Stycznia 2023, 14:46:08 »
Najwiecej dalo mi wyciszenie nadkoli. Pozniej drzwi. Wyciszenia podlogi prawie nie zauwazylem roznicy.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #411 dnia: 15 Stycznia 2023, 15:00:26 »
Ale na podłogę zastosowałeś maty butylowe czy tylko sama pianka?
Offline Wowa
  • Samochód:: Camry exe 2020
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #412 dnia: 15 Stycznia 2023, 15:06:01 »
Wczoraj odebrałem auto od Bartka79, zrobił nadkola przód i tył, tak jak pokazał na zdjęciach powyżej i jest spora różnica, dźwięk opon bardziej wyciszony i kamieni prawie nie słychać na suchym asfalcie. Dzisiaj pojeździłem trochę po deszczu i tu jest mega różnica  :cool: wcześniej mega głośny szum wody uderzającej w przednie plastikowe nadkola teraz prawie nic nie słychać. Jak dla mnie różnica kolosalna!
Wygłuszenie
« Odpowiedź #413 dnia: 15 Stycznia 2023, 15:33:42 »
Ponad 20 lat temu inżynierowie Jeepa wymyślili zabezpieczanie progów pianą zamkniętokomórkową. Po parunastu latach ulegała biodegradacji. W efekcie w progach kompres wodny lub wręcz solanki. Efekt - zeżarte progi, do totalnej wymiany.
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2023, 15:47:21 wysłana przez topoll »
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #414 dnia: 15 Stycznia 2023, 15:48:58 »
Ponad 20 lat temu inżynierowie Jeepa wymyślili zabezpieczanie progów pianą zamkniętokomórkową. Pa paru, parunastu latach ulegała biodegradacji. W efekcie w progach kompres wodny lub wręcz solanki. Efekt - zeżarte progi, do totalnej wymiany.
Nikt tego w progi nie ładuje.
Sam osobiście piankę testowałem pod kranem wody jak się zachowuje. Progi to co innego niż nadkola ,gdzie w nadkolach powietrze krąży i jest owiewane, to w progach niestety tego nie uświadczymy,a do tego jak ktoś brodził po lesie to sami sobie dopiszcie koniec  :-)
Oryginalnie na przykładzie Camry są dwa placki zwykłej białej waty zaprasowane na gorąco do nadkola,  nie będę pisał co tam zastałem po demontażu nadkola.
Wygłuszenie
« Odpowiedź #415 dnia: 15 Stycznia 2023, 15:50:07 »
Oryginalnie na przykładzie Camry są dwa placki zwykłej białej waty zaprasowane na gorąco, nie będę pisał co tam zastałem po demontażu nadkola.
Ja mówię o parunastu latach, na początku napewno było super, w testach pewnie też ale nie uwzględnili czynnika czasu.
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2023, 15:53:16 wysłana przez topoll »
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 131
  • Samochód:: RAV4 Land cruis
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #416 dnia: 15 Stycznia 2023, 16:50:02 »
Bartek79. Czy można założyć wygłuszenie na zabezpieczone antykorozyjnie nadkola od zewnątrz? Czy konieczne jest w rav4 wyciszenie dachu, słupków, klapy, podłogi, grodzi i uszczelek. W czym rzecz. Miałem umówionego speca od wygłuszenia na koniec zeszłego roku, ale jak doszło do szczegółów po lekturze tekstów i zdjęć na forum, nasze drogi się rozeszły. Tak naprawdę jestem prawie znowu na początku drogi i zastanawiam się czy nie zrobić podstawowych i prostych rzeczy we własnym zakresie, choć pojęcie i wiedza na ten temat z mojej strony jest bardzo skąpa.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #417 dnia: 15 Stycznia 2023, 18:03:06 »
A w jaki sposób jest to auto zakonserwowane, woski czy powłoki bitumiczne?
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #418 dnia: 15 Stycznia 2023, 18:12:58 »
Mata czarna 2.5 i 9ks
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #419 dnia: 15 Stycznia 2023, 18:28:23 »
Ja mam podłogę i cały bagaznik w  Rav4 zrobione matą butulowa 2.5 mm plus pianka poliuretanowa K9S i efekty są bardzo odczuwalne.
Kilka fotek w moim temacie do wglądu .
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,53442.0.html
