Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 204860 razy)
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #420 dnia: 15 Stycznia 2023, 18:33:48 »
Moze zbyt wiele oczekiwalem. Tez mam wygluszony bagaznik pianka plus mata. Szalu nie zrobilo. Ale tam jest zamknieta komora.
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #421 dnia: 15 Stycznia 2023, 18:51:35 »
Na ile zrobienie samych nadkoli przednich jest odczuwalne?
No właśnie, daje to coś ? Nie chciałbym rozkręcać pół auta, bo później nie wiadomo czy dobrze poskładają...
Dużo daje , zaufaj mi. Na samym nadkolach udało się zbić ok 2dB . Pianka jest wodoodporna i odporna na działanie chemii o strukturze komórek zamkniętych.
Nadkola to nie jest pół auta....
Robocizna na demontaż nadkoli to ok 30 min bez pośpiechu, tutaj nie ma co uszkodzić,no chyba że będziesz rwał na siłę spinki. Wszystko się ładnie wypina  :-)
Ponad 20 lat temu inżynierowie Jeepa wymyślili zabezpieczanie progów pianą zamkniętokomórkową. Pa paru, parunastu latach ulegała biodegradacji. W efekcie w progach kompres wodny lub wręcz solanki. Efekt - zeżarte progi, do totalnej wymiany.
Nikt tego w progi nie ładuje.
Sam osobiście piankę testowałem pod kranem wody jak się zachowuje. Progi to co innego niż nadkola ,gdzie w nadkolach powietrze krąży i jest owiewane, to w progach niestety tego nie uświadczymy,a do tego jak ktoś brodził po lesie to sami sobie dopiszcie koniec  :-)
Oryginalnie na przykładzie Camry są dwa placki zwykłej białej waty zaprasowane na gorąco do nadkola,  nie będę pisał co tam zastałem po demontażu nadkola.
Bartku,
ja tylko pokazuję co potrafi wyjść po latach, wielu latach. Wymyślono (i zapewne czas jakiś testowano) zamknięcie progów pianką PU aby uniemożliwić penetracji wody do środka. Teoretycznie super rozwiązanie - pianka PU zamkniętokomórkowa teoretycznie jest wodoszczelna. W praktyce po latach ulega degradacji i zaczyna nasiąkać wodą. Zwracam tylkouwagę, iż taka pianka może powodować po latach kłopoty. Piszę o tym, ponieważ gdyby nie wieloletnia eksploatacja Jeepa, zapewne nie wiedziałbym, iż pianka PU może być tak zdradliwym materiałem. Nie jest to wiedza tajemna ale związana ściśle z produktami Chryslera z lat 80-90, ponieważ naonczas nagminnie stosowano to rozwiązanie we wszystkich chyba markach Chryslera. Poza tym nie stosowane chyba pianki PU w warunkach okresowej kąpieli wodno-solankowej.
Tak wyglądała od zewnątrz jak po 18 latach zrobiła się dziurka w obudowie progu.
A tak wyglądał pacjent po otwarciu progu.
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2023, 19:02:03 wysłana przez topoll »
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #422 dnia: 15 Stycznia 2023, 19:03:13 »
Ale my piankę mamy tylko na nadkolach , gdzie podłoże po wygłuszeniu zostało pokryte woskiem Noxudol 750 .
Nie znam składu chemicznego tej pianki co dała takie efekty w Jeepie, ale miałem kiedyś takie auto jak Renault Latitude i tam fabrycznie były wygłuszone słupki A,B pianką i nigdy tam rdzy nie widziałem ,a po drugie to Renault do tej pory nie żałuje wosku w profile.
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2023, 19:44:19 wysłana przez Bartek79 »
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #423 dnia: 15 Stycznia 2023, 19:04:56 »
OK. Zwróciłem uwagę na znany mi problem z pianką PU. Tylko tyle. Być może nigdy taki problem w tym przypadku nie nastąpi.
Offline Pawel7
  • Wiadomości: 37
  • Samochód:: CAMRY 2019
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #424 dnia: 15 Stycznia 2023, 19:29:40 »
Panowie, czy nałożenie tylko maty oraz pianki na plastikowe nadkole od wewnątrz coś da, ponieważ na blasze mam położony wosk antykorozyjny i tam się nie przyklei
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #425 dnia: 15 Stycznia 2023, 19:32:21 »
Czy konieczne jest w rav4 wyciszenie dachu, słupków
Jak wymienisz wszystkie szyby i uszczelki, to może będzie sens. Toyota to nie jest samochód zbudowany do cichej jazdy, ale że z tyłu nie ma grama wyciszenia więc ogólnie można zrobić parę rzeczy, które niewielkim nakładem przyniosą wyraźną poprawę.
Przede wszystkim mam obiekcję do dwóch obiegowych mitów. Po pierwsze cichy samochód to całokształt konstrukcji i sztywność nadwozia, a w dalszej kolejności dopiero wygłuszenia, które raczej różnią od zestawu butyl+pianka z allegro. Po drugie używanie sonometru do pomiaru efektów. Ja się skłaniam do bardziej fizjologicznych pomiarów. Takim wskaźnikiem będzie prędkość, której używasz do normalnego przemieszczania się. Ona zwykle będzie adekwatna to Twojego poczucia komfortu i wzrośnie jeżeli samochód będzie cichszy. Jeśli słuchasz radia w tle, to zwróć uwagę na zmianę poziomu głośności jaki potrzebujesz do odsłuchu np wiadomości.
Organizm się adaptuje do warunków i w cichym otoczeniu nawet szelest papieru może być problemem, w szczególności jeśli nasłuchujesz zamiast jechać :-)
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #426 dnia: 15 Stycznia 2023, 19:38:46 »
Da. I jest sens.
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #427 dnia: 15 Stycznia 2023, 20:01:23 »
Kiedyś na giełdach można było spotkać Fiaty, Polonezy itp., z progami odlanym z betonu :).
Ciekawe jak to wpływało na wyciszenie?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #428 dnia: 15 Stycznia 2023, 20:20:51 »
Da. I jest sens.
Dużym plusem przednich nadkoli w Camry jest to że są plastikowe jeśli chodzi o wygłuszenie i klejenie mat. Minus tego że bez wygluszenia każdy kamień czy woda potęgują hałas, inaczej jest to przy nadkolach filcowanych i prasowanych fabrycznie .
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #429 dnia: 15 Stycznia 2023, 20:21:27 »
Kiedyś to było inaczej :cheesy:. Ośmiozaworowe silniki nie męczyły hałasem, kładli mniej chropowaty asfalt, opony były cichsze i oczekiwania były mniejsze.
Chyba nikt wtedy nie nasłuchiwał tylko jechał :-P
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #430 dnia: 15 Stycznia 2023, 20:47:46 »
Trociny w tylnym moście ;)
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 131
  • Samochód:: RAV4 Land cruis
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #431 dnia: 15 Stycznia 2023, 21:19:31 »
A w jaki sposób jest to auto zakonserwowane, woski czy powłoki bitumiczne?
inotek wax pro . Czy coś w tym stylu. Jeżeli ma dokładnie sprawdzić to muszę odszukać e-mail z Toyoty z dokładną specyfikacją zabezpieczenia.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #432 dnia: 15 Stycznia 2023, 21:29:45 »
Aby cokolwiek się przykleiło w stylu maty czy pianki ,musi być odtłuszczone. Musisz zrobić test jak powłoka się zachowa i  czy "złapie" np piankę do podłoża.
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 131
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #433 dnia: 15 Stycznia 2023, 23:04:17 »
No to nie jest dobrze. Rozumiem , że trzeba było zlikwidować zabezpieczenie?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #434 dnia: 15 Stycznia 2023, 23:19:36 »
Nie musisz wszystkiego odtłuszczać i ściągać. Tylko te miejsca gdzie kleimy maty.
