Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 204384 razy)
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #480 dnia: 24 Sierpnia 2023, 21:38:23 »
Odkręca sie...w lewo
:) aaaa takie cos… jakbys mial w zapasoe to chetnie kupie :) czesto odpada :)
Offline myszorek
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #481 dnia: 25 Sierpnia 2023, 16:01:26 »
Dzięki Colin <kawusia>,  niewiarygodne, ale działa. Ot ja durny!  <zalamka>
A tak na marginesie, to wygłuszyłem drzwi przód i tył. W najbliższym planie nadkola od wewnątrz i podłoga przód. jestem umówiony na zabezpieczenie podwozia, to wtedy też zrobię nadkola od zewnątrz. Na koniec bagażnik.
« Ostatnia zmiana: 25 Sierpnia 2023, 16:04:15 wysłana przez myszorek »
Offline myszorek
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #482 dnia: 06 Września 2023, 08:53:22 »
No i wykonałem coś takiego pod całym siedzeniem. Wg mnie pod względem hałasu zdecydowanie miało to sens dźwięk jest gładszy i estetyka jest na plus. Tym bardziej że koszt praktycznie żaden.
https://ibb.co/gMknhPB
Surrender, czyli nie zdejmowałeś kanapy, tylko okleiłeś plastik od zewnątrz? Bo się też do tego przymierzam, ale i tak chyba zdejmę kanapę i boczki, żeby wygłuszyć nadkola od wewnątrz.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #483 dnia: 06 Września 2023, 20:50:59 »
Kanapy nie zdejmowałem. Od tyłu jest przyklejona taśmą klejącą do podłogi i nie chciałem tego ruszać. Ale plastik od wewnątrz myślę warto zaizolować, a przynajmniej mata butylowa z pewnością się zmieści. Filc dociąłem z marginesem ok 1cm, a margines wsunięty pod siedzisko oraz od strony podłogi.
Offline myszorek
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #484 dnia: 06 Września 2023, 21:07:56 »
A to mnie zaskoczyłeś z tą klejoną kanapą! Myślałem, że to tylko śruby od tyłu od oparć i później kanapa do góry na zatrzaskach. Obejrzę to sobie dokładniej.
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #485 dnia: 06 Września 2023, 21:17:31 »
Siedzisko jest tylko na zatrzaski.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #486 dnia: 07 Września 2023, 17:05:15 »
No u mnie jest przyklejone i dość mocno dociągnięte białą taśmą. Fotki nie zrobię, bo już jest pooklejane pianką i filcem.
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2023, 17:07:26 wysłana przez surrender »
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #487 dnia: 07 Września 2023, 20:25:18 »
A masz pakiet  VIP?
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #488 dnia: 07 Września 2023, 22:31:07 »
A masz pakiet  VIP?
w vip też jest na zatrzaski
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #489 dnia: 07 Września 2023, 22:52:57 »
vipu nie mam. A wyciągaliście u siebie kanapę?
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #490 dnia: 07 Września 2023, 23:03:26 »
tak to powinno wyglądać:
https://www.youtube.com/watch?v=0ptHQcQKIrc
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #491 dnia: 08 Września 2023, 09:00:18 »
No to nie wiem. U mnie jest "skóra" może to czyni różnicę w montażu. Ta taśma u mnie jest punktowo, ale w sumie nie można było sensownie wsunąć pianki pod siedzisko. Ale ja już tego nie będę ruszał. To co mam jest OK w przewadze mojego użytkowania jest bardzo cicho. Poziomu hałasu premium prawdopodobnie nijak nie da się osiągnąć. Samochód z papieru.
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2023, 10:04:04 wysłana przez surrender »
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #492 dnia: 08 Września 2023, 16:38:54 »
skóra ma tak samo. Ciągniesz (dość mocno) w tych punktach jak na filmach i siedzisko masz luzem.
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2023, 16:45:42 wysłana przez aks »
Offline myszorek
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #493 dnia: 09 Września 2023, 15:26:39 »
Korzystając z wolnej soboty okleiłem plastik pod tylna kanapą. Wyszło tak:
https://ibb.co/sF369Cr
https://ibb.co/tJzsmdY
A przy okazji demontażu siedziska kanapy, jest dokładnie, jak na filmiku wysłanym przez aksa. Zatrzaski są 10 cm od narożnika kanapy, od przeszycia:
https://ibb.co/X4hFzRp
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #494 dnia: 09 Września 2023, 19:14:56 »
Jest ciszej, czy tylko kwestia estetyki?
Możesz podać link jeżeli kupowałeś materiał w internecie?
