Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 204809 razy)
Offline myszorek
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #495 dnia: 09 Września 2023, 21:06:54 »
Głownie kwestia estetyki, a wygłuszenie niejako przy okazji, ponieważ od środka dałem jeszcze piankę Ks6.
A materiał miałem taki:
https://www.bitmat.pl/stp-dywan-material-wykladzina-obiciowa-z-klejem
Nie miałem wcześniej doświadczenia w pracy z takim materiałem i pewnie można to zrobić lepiej.
Offline dzikiCamry
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #496 dnia: 13 Września 2023, 09:48:13 »
Pytanie o wygłuszenie podłogi
mam wygłuszone nadkola drzwi i bagażnik - czego akustycznie można się spodziewać po dodatkowym wyciszeniu podłogi - czy jest istotna różnica
pozdrowienia dla wszystkich
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #497 dnia: 13 Września 2023, 10:03:14 »
Zawieszenie będzie bardzo wytłumione, przejazdy przez torowiska itp
Offline myszorek
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #498 dnia: 21 Września 2023, 20:58:13 »
Wydaje mi się, że akurat podłoga, jest w Camry dość dobrze wygłuszona. W porównaniu z innymi autami ale też w porównaniu z innymi elementami auta (nadkola, drzwi, bagażnik). Jest tam zastosowany całkiem gruby filc.
Offline craft888
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: Camry 2023
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #499 dnia: 24 Listopada 2023, 09:18:19 »
Mam pytanie o wersję po FL - przebieg ~700 km. Czy u Was też przy prędkości od 120 km/h w górę zaczyna szumieć mocno powietrze przy lusterku lewym? Przy prowadzeniu nie słyszę czy tak samo jest od strony pasażera, albo jest to zagłuszone innym dźwiękiem. Co prawda ostatnio jest mocny wiatr i może stąd się to wzięło, bo wcześniej nie zwróciłem uwagi? Dźwięk taki jak by zawirowania powietrza przy samym słupku A na drzwiach przy uszczelce na samym dole. Zgłaszać to czy TTTM?
Dodatkowo czy te nadkola muszą być tak kiepsko wygłuszone? Przy deszczu słychać całą wodę z kałuż i wszystkie kamyczki, które obijają się o nadkola. Również jak coś stuknie w karoserię to niesie się niesamowicie - nawet ostatnio latające liście słychać jak odbijają się od auta :shock:
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #500 dnia: 24 Listopada 2023, 09:32:59 »
Ten typ tak ma. Camry ma jakis problem z lewym lusterkiem od 120kmph w gore i nikt nie wie od czego. Problem by rozwiazaly podwojnie klejone szyby. Ogolnie caly swiat narzeka.
  • Wiadomości: 6186
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #501 dnia: 24 Listopada 2023, 10:00:16 »
Trzeba powyklejać otwory w drzwiach oraz pod lusterkiem
Offline Calamardo
  • Wiadomości: 82
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #502 dnia: 25 Listopada 2023, 23:21:32 »
Ciekawe czy nie możnaby skądś ściągnąć tych szyb? Podobno swojego czasu były dostępne w Rosji.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #503 dnia: 25 Listopada 2023, 23:25:18 »
Szyby prawdopodobnie pasują z nowego ES ,będę za jakiś czas robił test  :-P
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2023, 00:03:23 wysłana przez Bartek79 »
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #504 dnia: 26 Listopada 2023, 00:02:55 »
Szyby prawdopodobnie pasuj ą z nowego ES ,będę za jakiś czas robił test  :-P
czekam z niecierpliwością na informację :D
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #505 dnia: 30 Listopada 2023, 20:49:46 »
Robiles testy?
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #506 dnia: 05 Grudnia 2023, 22:29:53 »
największe, szanse będzie mieć szyba z rocznika 2025. Nałożony ten sam kontur.
Mimo wszystko z ES wydaje się inna, ale kto wie:
Lexus ES:
Camry:
« Ostatnia zmiana: 05 Grudnia 2023, 22:34:22 wysłana przez aks »
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #507 dnia: 10 Czerwca 2024, 21:59:43 »
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #508 dnia: 10 Czerwca 2024, 22:00:26 »
Szyba z nowej Camry nie pasuje. Inne wymiary.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #509 dnia: 10 Czerwca 2024, 22:04:36 »
liczyłem, że będzie pasować nawet po przyklejeniu mocowań. Rozumiem, że widziałeś fizycznie?
