Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 204707 razy)
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #690 dnia: 12 Września 2024, 16:28:36 »
Zbyt wiele nie da to. U mnie nie dalo. Dopiero wymiana opon na inne i efekt byl odczuwalny.
Ten gość z caroserii się zachwycał jak to cicho w Twoim aucie
Myślisz że lepiej kupić opony niż bawić się w wygłuszanie nadkoli?
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #691 dnia: 13 Września 2024, 22:36:32 »
W Tucsonie modelowo '25 oryginalnie mam wyciszenie między innymi na nadkolach ( nie wiem co to za materiał - zdjęcie od strony silnika, ale nie jest to filc. Ten mam na grodzi i podłodze) hałas od opon w stosunku do rav4 w zasadzie znikomy, ale mam też w nim akustyczne szyby, a i opony to dość ciche Michelin primacy4, więc nie do końca wiem co robi "robotę".
Myślę, że same opony to za mało.
« Ostatnia zmiana: 13 Września 2024, 22:39:25 wysłana przez Krisman »
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #692 dnia: 14 Września 2024, 08:12:06 »
Bo to jest taki filc „biedronkowy”. :) Toyota tez to stosuje na nadkolach. Takie paski 5x10 cm. Ktoś kiedyś komentował, że to lipa bo nasiąka. Ale jak coś ma „pochłonąć” fale dźwiękowe, to musi mieć otwartą strukturę.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #693 dnia: 19 Października 2024, 08:57:39 »
Kolejny egzemplarz po zabiegu i 3dB mniej ...
Wysłane z mojego RMX3393 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 493
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #694 dnia: 19 Października 2024, 13:38:49 »
Bartek uważasz że oklejenie samych plastikowych nadkoli butylem i matami mija się z celem? W domowych warunkach raczej tylko na to mogę sobie pozwolić
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #695 dnia: 20 Października 2024, 16:40:16 »
Zawsze będą jakieś plusy takiego zabiegu. Na tył polecam pastę głusząca na same nadkola i po wyschnięciu dodatkowo pianka ok 3mm .
  • Wiadomości: 493
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #696 dnia: 20 Października 2024, 17:01:17 »
Dasz link do jakiejś dobrej pasty? Czemu tylko na tył? Rozumiem że pasta zamiast mat butylowych?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #697 dnia: 20 Października 2024, 17:05:00 »
Pasta na nadkola tył  ,bo są filcowe i pianka z czasem może się odklejać. Jak pasta wyschnie to na to dodatkowo pianka 3mm i wtedy mamy pewność że się dobrze będzie kleić do takiej powierzchni. Nadkola przednie mamy całe z tworzywa,więc i butyl będzie się dobrze trzymać oczywiście po odtłuszczeniu powierzchni.
https://www.bitmat.pl/masa-wygluszajaca-stp-noise-liquidator-wyciszenie-nadkoli-blachy?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw1NK4BhAwEiwAVUHPUJZYlvY3GYpo-kzEmG5lL8pUd9bBe2QmmQrs93-dnl7GaH2bysHMWhoCarsQAvD_BwE
  • Wiadomości: 493
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #698 dnia: 20 Października 2024, 17:12:04 »
Jeden pojemnik na dwa nadkola wystarczy?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #699 dnia: 20 Października 2024, 17:14:49 »
Im grubsza warstwa tym lepiej akustycznie,więc sam sobie odpowiedź na pytanie czy jedna starczy,ale raczej nie.
Offline adamsiak84
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #700 dnia: 25 Października 2024, 06:44:54 »
Panowie czy do wygłuszenia nadkoli mozna dać matę butylową + pianka kałczukowa 9mm? Pytanie czy to wszystko się zmieści czy da radę zamontować z powrotem nadkole?
Offline MasterBula
  • Wiadomości: 117
  • Samochód:: Camry 2021 VIP
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #701 dnia: 25 Października 2024, 06:55:54 »
Można sam tak mam
Przodu butyl 2.5 + pianka 9mm
Tył butyl natryskowy +9mm
Ciężko się zakłada bo wszystko sztywne ale się da i wszystkie spinki pasują
  • Wiadomości: 493
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #702 dnia: 25 Października 2024, 08:07:14 »
Warto od razu kupić spinki jakieś? Jak tak to jakie?
Offline adamsiak84
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #703 dnia: 25 Października 2024, 09:44:48 »
Można sam tak mam
A nie da rady z tyłu zastosować pianki . Jakoś mam wrażenie że to jest główny środek do izolacji akustycznej.
Offline MasterBula
  • Wiadomości: 117
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #704 dnia: 25 Października 2024, 09:48:31 »
Nic nie trzeba domawiać, w swoim po 2.5roku wyciszalem od nowości i nic nie połamałem
Ale na tył idzie pianka 9mm
