Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 204405 razy)
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #675 dnia: 27 Sierpnia 2024, 12:32:34 »
wg pomiarów niż w nowym RX.
A masz szyberdach u siebie?
Trzeba się liczyć z tym że przez niego jest większy hałas a ludzie oczekują cudów i chcą mieć szyberdach ale ciszę jakby go nie było...
Poza tym pomiary obu aut by musiały być wykonane na tej samej nawierzchni, oponach i wietrze, żeby je porównywać.
Kwestia jeszcze czy oba auta mają ten sam współczynnik oporu powietrza, bo bryła jest inna.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #676 dnia: 09 Września 2024, 20:26:40 »
zobaczymy jak im wyjdzie wygłuszenie:
https://www.youtube.com/watch?v=QjXJ_tjgsbE
ale im zeszło:
https://www.youtube.com/watch?v=HZf5QUlmzDU
a efekt mierny, wręcz zerowy, ale jak ktoś butylem robi to się nie dziwię.
« Ostatnia zmiana: 09 Września 2024, 20:29:38 wysłana przez aks »
Offline MasterBula
  • Wiadomości: 117
  • Samochód:: Camry 2021 VIP
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #677 dnia: 10 Września 2024, 10:42:48 »
Testy robione pewnie na Dunlopach, dlatego spadek tylko o 1dB
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #678 dnia: 10 Września 2024, 12:13:05 »
Hałas głównie bierze się od szyb i im szybciej ludzie to zrozumieją tym lepiej zamiast wywalać kasę na takie wyciszanie
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #679 dnia: 11 Września 2024, 11:03:40 »
Zdaje się że BMW czy Mercedesy albo Range Rover jest dobrze wyciszony czy ktoś widział tam nadkola, drzwi od wewnątrz? Czy są czymś wyłożone? Bo być może faktycznie nie ma sensu kiować butylu
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #680 dnia: 11 Września 2024, 13:06:10 »
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #681 dnia: 11 Września 2024, 14:08:56 »
Gdzieś czytałem, że pokrycie matą butylową 40% powierzchni blachy daje 90% skuteczności jeśli przyjąć, że pokrycie 100% powierzchni blachy daje 100% skuteczność. Kluczowe jest naklejanie maty tam gdzie blacha najbardziej rezonuje.
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #682 dnia: 11 Września 2024, 18:09:07 »
Mnie ten butyl nie przekonuje. Jeszcze w połączeniu z pianką daje jakiś efekt ale sam? Strata kasy.
W Volvo, BMW, Audi itp. inaczej to wygląda.
W newralgicznych miejscach są maty z filcu o grubości 1-2 cm które są pokryte czymś w rodzaju gumy.
Coś w tym stylu https://autoczesci-jbt.pl/wykladzina/51235-volvo-v70-iii-xc70-06-16-mata-wygluszenie-nadkola-tyl-izolacja-30653890.html
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #683 dnia: 11 Września 2024, 18:32:44 »
tu jest podstawa, co jest do czego:
https://www.youtube.com/watch?v=P4ylKyoY_oU
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #684 dnia: 11 Września 2024, 22:19:37 »
Nadal pozostajemy w tematyce bezsensownego oklejania wszystkiego butylem i na to pianką. Miałem Camry i wiem, że pomimo takiego „oklejenia” nawet nie zbliżyłaby się do Volvo, w którym butylu w zasadzie nie ma.
Moim zdaniem powinno się szukać sposobu na absorpcję dźwięku. Źródła nie wyeliminujcie lepiej „pochłonąć” ten dźwięk zanim trafi do ucha.
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #685 dnia: 11 Września 2024, 22:24:09 »
Lepszy efekt będzie jak się tapicerkę od wewnątrz obklei zwykłym filcem. Zamiast „walić” na drzwi butyl i piankę. To samo na podłogę. Zwykły filc lepiej pochłonie dźwięk „ulicy”. Po co wyważać otwarte drzwi. W całej klasie premium, auta są „wypchane” filcem, a nie butylem z pianką.
  • Wiadomości: 493
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #686 dnia: 12 Września 2024, 06:41:03 »
Ale jeśli np w Camry ewidentnie słyszę koła to chyba oklejenie nadkoli głupim pomysłem nie jest? Jak uważacie? Wspomniany filc się raczej nie nadaje bo nasiąknięte wodą więc wracamy do butylu
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #687 dnia: 12 Września 2024, 12:07:49 »
Ja nigdzie nie napisałem, że coś jest głupim pomysłem. Tylko, że efekty są mizerne.
Jeszcze w Renault 21 pamiętam, że było dużo filcu, było cicho i nic nie nasiąkało. :) Dyskusja jest o wyciszeniu i skupiła się na przygotowaniu auta pod dobre audio. Bo w tym celu stosuje się butyl i piankę. Moim zdaniem lepiej by było skupić się na "pochłonięciu" hałasu.
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #688 dnia: 12 Września 2024, 12:46:44 »
Przygotowanie auta pod dobre audio przy okazji też je wycisza. W Auris zrobiłem przednie drzwi pod audio ale przy okazji odczuwalnie mniej hałasu się przez nie przedostaje do wnętrza.
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #689 dnia: 12 Września 2024, 15:04:23 »
Zbyt wiele nie da to. U mnie nie dalo. Dopiero wymiana opon na inne i efekt byl odczuwalny.
