Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 204152 razy)
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #75 dnia: 28 Maja 2021, 08:25:14 »
Nie. To sa spinki. Takie jak te ktore trzymaja bovzki drzwi.
  • Wiadomości: 3668
Wygłuszenie
« Odpowiedź #76 dnia: 28 Maja 2021, 11:45:45 »
Pierwsze nadkole ogarniete :) pierwszy raz w zyciu nie zostala mi zadna spinka ani wkręt.
Offline Marcin G.
  • Wiadomości: 93
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #77 dnia: 28 Maja 2021, 13:16:01 »
@Klaudiusz - to tez w ramach lunchu w pracy? :)
Ja bym musial 2 tygodnie urlopu brac zeby cos takiego ogarnąc
szacun za te wszystkie mody, fixy itp...
  • Wiadomości: 3668
Wygłuszenie
« Odpowiedź #78 dnia: 28 Maja 2021, 14:26:55 »
No i drugie nadkole skonczone. Lacznie po 90minut pracy na kolo. Efekt jest naprawde bardzo dobry. Teraz slychac glownie tyl. Za jakies 2-3 tyg wezme sie za tyl i powinno byc juz duzo lepiej. Nie wiem natomiast czy dzwiek z tylu dochodzi z nadkoli czy bagaznika. Zaczne z nadkolami.
Bitmat AB25 plus pianka 6mm. Wnetrza nadkoli AB25. Glownym zamiarem bylo wyciszyc przod, ale tak zeby nic nie wystawalo z pod orygilanego nadkola.
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #79 dnia: 28 Maja 2021, 14:27:35 »
Nie. Dzisiaj pracodawca dal mi odpoczac :)
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #80 dnia: 28 Maja 2021, 14:35:47 »
Nie ma obawy że ta pianka będzie nasiąkać zrobi się tam jakieś błoto czy inny syf a potem pojawi się rdza od wilgoci?
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #81 dnia: 28 Maja 2021, 15:44:55 »
Nie ma. Oryginalna wata w nadkolach zostala wyrwana. Byla cala mokra i w blocie.
Pianka ktora zastosowalem jest wodoodporna. Nie nasiaka i nie zbiera zapachow.
  • Wiadomości: 493
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #82 dnia: 28 Maja 2021, 17:37:23 »
Czyli to bardziej oryginalna jest zagrożeniem pod kątem rdzy?
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #83 dnia: 28 Maja 2021, 18:00:19 »
No skoro chlonie wode jak gąbka to raczej tak.
Offline AGAToyota
  • Wiadomości: 106
    • Rav4My
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #84 dnia: 28 Maja 2021, 20:48:00 »
Toyota powinna dać Polakom rozłożyć swoje auta a My im byśmy pokazali gdzie błędy popełnili. Jak sie to czyta co oni odwalają i że używają takich materiałów które zamiast zabezpieczyć to wrecz szkodzą to aż sie nie chce słuchać ze te Toyoty to takie bezawaryjne
  • Wiadomości: 493
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #85 dnia: 28 Maja 2021, 20:52:20 »
Dzięki Klaudiuszowi przynajmniej wiem że nadkola to jest coś co trzeba zdemontować i wygłuszyć na nowo lepszymi materiałami (zaraz po konserwacji podwozia)
  • Wiadomości: 3668
Wygłuszenie
« Odpowiedź #86 dnia: 28 Maja 2021, 20:53:37 »
Az sie przeszedlem i wyciagnalem z kosza brudne, mokre wyciszenie nadkola. Wata. To jest strona kierowcy. Strona pasazera cala sie rozerwala przy demontazu. Badziew.
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2021, 20:55:29 wysłana przez klaudiusz »
Offline kenzo
  • Wiadomości: 57
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #87 dnia: 28 Maja 2021, 22:20:38 »
Fizelinka jak w worku do odkurzacza :D
Nic dziwnego, że głośno w Ravce jak w polonezie.
  • Wiadomości: 493
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #88 dnia: 28 Maja 2021, 22:40:28 »
Ciekawe jak jest w innych skoro w Camry jest tak dobrze...
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #89 dnia: 29 Maja 2021, 12:19:24 »
Duzo ciezsze sa teraz? w sensie plastikowe kolki trzymaja je fest ?
