Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 204153 razy)
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #90 dnia: 29 Maja 2021, 13:31:00 »
Żeby wyjąć nadkole wystarczy tylko odkręcić koło czy trzeba więcej kombinować? Trudno jest wyjąć nadkole?
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #91 dnia: 29 Maja 2021, 13:44:41 »
Nadkola sa trochę cięższe, tak z jakies 500g. Ale przede wszystkim sa bardzo usztywnione. Nadkola bez wygluszenia wywijają sie w kazda strone. Wygluszone sa bardzo sztywne. Spinki trzymaja bardzo mocno. Sa tez śruby.
Nadkole mozna wyjac sciagajac tylko kolo. Sa dwa zaczepy, ktore wchodza w zderzak. Tylko tam moze byc jakis problem. No i oczywiscie trzeba miec podstawowe narzedzia.
  • Wiadomości: 493
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #92 dnia: 29 Maja 2021, 14:33:20 »
https://youtu.be/xW7cSuDnVmU
Jakie jest zastosowanie jeden maty a jakie drugiej?
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #93 dnia: 29 Maja 2021, 14:40:33 »
Butyl tlumi drgania i przenoszenia dzwiekow. Pianka sluzy do wygluszania. Nie ma sensu montowac jednego bez drugiego. Jak kamien Ci udrzy w nadkole to uderzy i nie przeniesie drzwiku na cale nadkole. A pianka wyciszy Ci ogolny szum.
  • Wiadomości: 493
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #94 dnia: 29 Maja 2021, 15:34:31 »
Brałeś jakieś konkretne materiały? Spinki dodatkowe? Chyba też to u siebie zrobię
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #95 dnia: 30 Maja 2021, 22:15:41 »
Mata butylowa aB25 plus pianka k6s.
  • Wiadomości: 493
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #96 dnia: 30 Maja 2021, 22:40:58 »
Nie było problemów z upchaniem tyłu dodatkowych mm?
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #97 dnia: 30 Maja 2021, 22:46:50 »
Nie
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #98 dnia: 31 Maja 2021, 00:04:43 »
Klaudiusz masz maty AB25 czy AB2 bo AB25 chyba tylko czarne są te 2.5mm grubosci?
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #99 dnia: 31 Maja 2021, 07:18:02 »
Masz racje. AB2 w nadkola i AB25 do srodka. Roznica to tylko kolor i 0,5mm.
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #100 dnia: 31 Maja 2021, 13:52:56 »
Ciekawe czy jest jakaś różnica oprócz wagi  :o
Jakie głośniki zamontowałeś w swojej Camry?
Widziałem ze kolega Steffen jakieś Audisony ma w swojej, ciekawe jaki model bo tez muszę zmienić w swojej na lepsze.
Przypomnialem sobie, masz Focal IS 690 Toy. U kogo gra lepiej? Focal czy Audison?
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2021, 13:56:25 wysłana przez joeJ »
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #101 dnia: 31 Maja 2021, 14:17:15 »
U mnie Focal gra pod Alpine PWD-X5. Wiec obstawiam ze odrobine lepiej. Audisony swietnie graja pod samym radiem. Jest to zestaw polecany do Rav4 i tam duzo takich wymian zostalo zleconych.
Offline Steffen_75
  • Wiadomości: 59
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #102 dnia: 31 Maja 2021, 14:57:27 »
[/quote]
Też obstawiam, że u Klaudiusza zestaw gra lepiej.  Słuchałem i bardzo mi się podobało. Z tym, że u Klaudiusza zakres zmian większy i sprzęt też wyższej klasy.
Ale bezpośrednio nie porównywaliśmy grania obydwóch zestawów więc trudno będzie o szczegółach mówić.
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #103 dnia: 31 Maja 2021, 18:10:23 »
Dzięki Panowie za odpowiedz  :good:
Dawno temu słuchałem zestaw od Audio System i bylem w szoku ze z samych drzwi jest taki bas. Musze się rozejrzeć za czymś fajnym pod radio póki co.
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #104 dnia: 31 Maja 2021, 22:02:09 »
Dlaczego nie dałeś  w komplecie świetnych i tanich SXE- 1750S , a FOCAL?
