Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 203616 razy)
Offline batorowo
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Camry 2025
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #750 dnia: 13 Czerwca 2025, 13:20:49 »
Wykonałem pomiar mierząc na innym telefonie tą samą aplikacją i wyszło 66 dB przy 120 km/h.
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #751 dnia: 13 Czerwca 2025, 14:34:56 »
Sam więc widzisz co warte są te pomiary telefonem.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #752 dnia: 13 Czerwca 2025, 17:21:57 »
ale porównawczo efekt zmiany będzie znany, tylko używaj tych samych urządzeń pomiarowych, w tych samych warunkach (np. ta sama nawierzchnia, umiejscowienie telefonu)
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #753 dnia: 13 Czerwca 2025, 19:07:00 »
I te same warunki atmosferyczne.
Offline batorowo
  • Wiadomości: 28
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #754 dnia: 25 Czerwca 2025, 10:56:41 »
Szyby założone. Udało się także wygłuszyć maskę, podszybie, nadkola przednie i bagażnik z nadkolami od wewnątrz z tyłu. Niestety nie mam jeszcze pomiaru ile dB ucięło ale odczuwalnie na pewno jest ciszej.  Wiecie może jak zdemontować kratkę nawiewu przedniej szyby? Bo delikatnie trzeszczy i chciałem ją podkleić.
Offline Pawlecki
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: na razie Ford
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #755 dnia: 27 Czerwca 2025, 10:39:44 »
No i elegancko...czasem nie jest istotne ile dB, ale właśnie samo odczucie i poprawa komfortu najbardziej się liczy...
Jakie maty stosowałeś ?
Offline batorowo
  • Wiadomości: 28
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #756 dnia: 27 Czerwca 2025, 16:49:14 »
 Maty z firmy ABM
Na maskę mata butylowa ABM extreme 2,0 mm
Podszybie mata butylowa 4 mm
Nadkola i bagażnik mata butylowa ABM extreme 2,5 mm
Na to wszystko pianka kauczukowa 10 mm.
W poniedziałek oddaję auto do oklejenia i jak odbiorę to wyciszę jeszcze drzwi, słupki A, nadkola od środka z przodu i od zewnątrz z tyłu oraz podłogę do przednich foteli no i może klapę bagażnika.
Offline Pawlecki
  • Wiadomości: 9
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #757 dnia: 03 Lipca 2025, 13:21:45 »
Maty z firmy ABM
Powiem szczerze, że nie jest to jakaś górna półka...ABM nawet nie podaje współczynnika tłumienia.
Porównaj sobie parametry mat firmy SGM: https://sklep.carhifilublin.pl/sklep/
Mają lepsze parametry, a do tego na butyl nie jest stosowana pianka kauczukowa, która praktycznie nic nie daje, lecz mata membranowa - składająca się z kilku warstw.
Polecam taki zestaw: butyl + membrana, ponieważ efekt jest o wiele lepszy niż przy samym butylu.
Efekt widać na poniższym filmiku:
https://youtu.be/LrTD1PgNnPo?si=gXIaKNl5Dv_V3WUW
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #758 dnia: 03 Lipca 2025, 16:12:27 »
Dużo - niestety Toyoty są głośnymi autami i nawet najlepsze wygłuszenia nie zbliżą się wynikami obecnych nowych aut, szczególnie chińskich.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #759 dnia: 03 Lipca 2025, 17:06:50 »
z tym zgoda, ale widocznie mają inne istotne wady skoro chińczycy jednak kupują toyoty.
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #760 dnia: 03 Lipca 2025, 17:09:34 »
Ciekawe jak się taki butyl na masce czy podszybiu zachowuje w trasie w upalne dni. Ciepło na zewnątrz plus ciepło od silnika
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #761 dnia: 03 Lipca 2025, 17:26:44 »
Tylko w segmencie MPV pojawia sie Toyota, pozostałych jest daleko poza czołówką, a kupowane są głównie w regionach wiejskich lub u konserwatywnych kierowców, więc chyba niesprawdzone informacje.
Najczęściej kupowane auta w Chinach (2024)
Top 5 ogólnie
BYD Song – 574 351 szt.
Tesla Model Y – 480 309 szt.
BYD Qin Plus – 480 025 szt.
BYD Seagull – 453 593 szt.
Wuling Hongguang Mini EV – 261 141 szt.
Top auta elektryczne (EV)
Tesla Model Y – najpopularniejszy BEV
BYD Seagull – tani EV dla mas
Wuling Mini EV – ultra-kompakt
BYD Yuan Plus
Wuling Bingo
SUV-y
BYD Song Plus / Pro
Tesla Model Y
Geely Xingyue L
Sedany / hatchbacki
BYD Qin Plus
Seagell
Nissan Sylphy
VW Lavida
W 2025 roku także nigdzie nie ma Toyoty:
BYD Song – wciąż numer 1 (+2%)
Geely Geome Xingyuan – (+670 %)
Wuling Hongguang Mini EV – (+98%)
BYD Seagull – (+8.7% )
Xiaomi SU7 –  (+743%)
Tesla Model Y – (–24%)
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #762 dnia: 03 Lipca 2025, 17:28:39 »
Normalnie się zachowuje  czyli trzyma sie powierzchni, do ktorej jest przyklejony. A jak miałby się zachowywać?
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #763 dnia: 04 Lipca 2025, 06:15:03 »
bogate te chiny sie zrobily. ten BYD Song  574 351 szt. sprzedanych to suv o długości 4705–4785 mm czyli spore i dosc drogie auto. i na pierwszym miejscu ....
Offline Pawlecki
  • Wiadomości: 9
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #764 dnia: 04 Lipca 2025, 11:41:07 »
Jak napisał PRZMOR nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja w swoim aucie też mam maskę wytłumioną i w upał nic się nie dzieje.
W przypadku ogromnych silników, gdzie generowane są duże ilości ciepła, być może miałoby to jakiś wpływ...
Ogólnie polecam wygłuszenie ze względu na komfort jazdy.
A ostatnio trafiłem na takie coś: https://sklep.carhifilublin.pl/konfigurator/
Ciekawe narzędzie jeśli chodzi o konfigurację i wycenę wytłumienia.
