Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 203641 razy)
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #735 dnia: 18 Maja 2025, 19:37:09 »
Cześć
Przód mam już ogarnięty (nadkola)
Zrobiłem tak samo jak Klaudiusz gdzieś na początku tego wątku
Myślę o tyle, zdaje się że tam są nadkola filcowe a chciałem wszystko kłaść na nadkola, chyba Bartek sugerował kłaść zamiast butylu który się nie przyklei do nadkola (chociaż to chyba nie jedyna przeszkoda) specjalną masę ale nie wiem czy taką:
https://allegro.pl/oferta/wygluszenie-nadkoli-filcowych-w-samochodzie-noise-liquidator-filc-14776592966
Ona jest niby specjalna do filca.
Czy może jednak taką:
https://allegro.pl/oferta/wygluszenie-nadkoli-w-samochodzie-noise-liquidator-masa-uszczelniajaca-auta-9105387216
I na to pianka - 6mm będzie ok?
Miejsca jest wystarczająco żeby wszystko złożyć?
Offline MasterBula
  • Wiadomości: 117
  • Samochód:: Camry 2021 VIP
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #736 dnia: 27 Maja 2025, 16:40:37 »
Na tylne nadkola filcowe kładliśmy z Bartkiem79 masę natryskową a potem na nią piankę 9mm
  • Wiadomości: 493
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #737 dnia: 27 Maja 2025, 18:19:13 »
Ale którą z tych co wymieniłem?
Mam piankę 6mm myślisz że wejdzie 2x6mm czy nie ryzykować i zostawić 6?
Offline batorowo
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Camry 2025
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #738 dnia: 11 Czerwca 2025, 07:32:36 »
Na bagażnik i tylne nadkola wewnętrzne pianka kauczukowa 10 mm i mata butylowa 2,5 mm będzie ok? Bo zamówiłem i się zastanawiam czy wszystko się zmieści?
Szyby boczne przednie akustyczne też zamówione. Niedługo zabieram się za wyciszenie.
Offline MasterBula
  • Wiadomości: 117
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #739 dnia: 11 Czerwca 2025, 16:38:05 »
Zmieści się, tylko ja u siebie tą płaską powierzchnię gdzie leży mata i koło dojazdowe, dałem sam butyl bo jest niewiele miejsca, może pianka 3mm by weszła, ja mam wersję VIP i szczerze mówiąc nie czuje poprawy po wyciszeniu bagażnika, ale w wersji ze składaną kanapą na pewno coś pomoże
Offline batorowo
  • Wiadomości: 28
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #740 dnia: 11 Czerwca 2025, 19:45:40 »
Ja mam pełne koło zapasowe a kanapa rzeczywiście jest składana. W takim razie najpierw dam butyl a piankę dam do przymiarki i jak  coś dopiero później ją przykleję.
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #741 dnia: 11 Czerwca 2025, 22:29:08 »
Jako że moja Cry została leciutko obtarta i czeka na polerowanie, dostałem ES300h jako zastępcze. I wiecie co? Moje wygłuszone auto jest głośniejsze niż ES w podstawie :)
Offline Bierut
  • Wiadomości: 152
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #742 dnia: 12 Czerwca 2025, 07:17:55 »
Dlatego nigdy nie zrozumię marnowania energii na poprawki, jeśli mamy inny gotowy produkt. Strata czasu i pieniędzy. A efekty i tak mizerne.
  • Wiadomości: 493
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #743 dnia: 12 Czerwca 2025, 08:00:54 »
Rozbierz ESa i rób zdjęcia/dokumentację
Zobaczymy jak to powinno wyglądać
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #744 dnia: 12 Czerwca 2025, 08:23:45 »
Myślę ze jest to kwestia podwójnie klejonych szyb i grubszych uszczelek.
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #745 dnia: 12 Czerwca 2025, 09:22:01 »
Oraz aktywnego systemu redukującego hałas bo taki chyba znajduje się w Lexusie.
Offline batorowo
  • Wiadomości: 28
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #746 dnia: 12 Czerwca 2025, 19:30:12 »
Dzisiaj sprawdziłem ile dB generuje Camry przy 120km/h licznikowych wyszło według apki w telefonie 77 dB. Zobaczymy ile wyjdzie po modyfikacjach. Szyby już czekają na montaż, czekam na pianki i maty.
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #747 dnia: 12 Czerwca 2025, 22:32:56 »
Jeżeli możesz to sprawdź po zamontowaniu samych szyb, ciekawe ile utnie dB.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #748 dnia: 12 Czerwca 2025, 22:36:32 »
Przekłamanie telefonu , 77 dB to bardzo dużo, normalnie jest ok 71 . Mam osobiście Sonometr i wykonałem już sporo pomiarów w różnych warunkach.
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #749 dnia: 12 Czerwca 2025, 22:59:36 »
Różne aplikacje mają inne wyniki. Dość poprawnie mierzy Miernik decybeli dźwięku (mam samsunga S22) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splendapps.decibel
Pomiar jest zbliżony do sonometru używanego przez ADAC:
Hałas we wnętrzu przy 130 km/h 67,9 dB(A) Camry 2021
Ogólnie fajna baza testów samochodów:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/marken-modelle/
