Autor Wątek: Plamki rdzy na lakierze od opiłków prośba o radę  (Przeczytany 7355 razy)
Offline Central
  • Wiadomości: 22
« dnia: 14 Maja 2021, 22:02:15 »
Chciałbym zapytać o pomysły co robić z małymi rdzawymi plamkami - za przednim nadkolem.
Na myjni mówią, że to rdza od opiłków z klocków hamulcowych.
Zgadza się to z informacją, którą wyszukałem na tym forum: albo opiłki z klocków albo z szyn:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,30252.msg420579.html#msg420579
Rada z tego wątku to zakupić produkt np: Iron Remover:
https://www.detailer.pl/sklep/pl/mycie-kol/218-car-pro-iron-x-iron-remover-500ml-sprayer-8809397811051.html
W opisie tego produktu jednak jest opis działania na opiłki metalu a nie już samą rdzę :(
Co robić? Weżre się to do środka? Lakier pancerny jak widać nie jest...
  • Wiadomości: 3669
Odp: Plamki rdzy na lakierze od opiłków prośba o radę
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Maja 2021, 22:50:10 »
Kup krwawa felge i psikaj. Jak wbite w lakier to rozpusci. Pozniej poleruj miekką glinką z woda i mydlem.
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Maja 2021, 00:20:29 »
Nawet zwykła glinka bez innych cudów to Ci usunie. Rdza jest z opiłka na lakierze, błotniki są aluminiowe. Umyć, można użyć środka do dekontaminacji, glinka, potem  umyć i konserwacja czyli jakiś quick detailer i wosk.
Offline Central
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Maja 2021, 20:40:33 »
Serdecznie dziękuję za rady - glinka wspaniała rzecz - jeden raz, drugi, paznokieć i poszło...
Trzeba będzie sobie kiedyś poglinkować trochę więcej ;)
Pozdrawiam i szerokości,
C
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maja 2021, 20:51:05 »
Paznokciem nic nigdy nie rób, no może w zębie podłubać
lubryfikator, placuszek z glinki i delikatne ruchy bez dociskania, to wszystko.
Offline Central
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maja 2021, 20:53:14 »
:) Thx
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2021, 21:59:04 »
Myje się tylko strumieniem wody i chemia, żadnych szczot szorowania, bo wtedy pocierając rysujemy opiłkami i innymi wbitymi elementami twardymi, one przyklejają się do tego materiału, którym szorujemy .
https://www.youtube.com/watch?v=Re7qI_nEvR0
Potem znowu myjemy strumieniem wody i tak aż do całkowitego usunięcia.
https://www.youtube.com/watch?v=Wsx92tvy-I0
Nie jeździć bardzo blisko za samochodami ciężarowymi i innymi pojazdami, trzymać dystans za samochodami, po wytrawieniu karoserii z opiłków trzeba nałożyć powlokę.
https://www.youtube.com/watch?v=zIBPWlyVneI
Najgorzej z białym lakierem.
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2021, 22:11:48 wysłana przez animuss »
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Maja 2021, 22:20:21 »
Offline Central
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Maja 2021, 19:05:20 »
Dzięki, dzięki - dobrze, że nie napisałem palcem ;)
Z filmików wyłania się jakaś masakra z opiłkami.
Czytam że krwawa felga może być też do lakieru ale lepiej kupię do felg i deironizer oddzielny.
Klej od ciężarków pewnie od tego nie zejdzie?
Początki detalilingu :)
Spróbuję się pobawić myjnią i chemią bez szorowania - pewnie cały samochód jest w opiłkach...
  • Wiadomości: 3669
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Maja 2021, 19:51:12 »
Psikaj na umytu samochod. Pozniej jeszvze rsz myjesz.
Ogolnie to pluczesz woda, pozniej aktuwna piana, pluczesz woda, mycie zasadniczs, pozniej deironizer, mycie, tar and glue remover, mycie, IPa i dopiero wtedy wosk.
Chyba ze juz mocno zabrudzony to miekka glinka no. Soft 99 niebieska. Oczywiscie z szamponem.
Offline Central
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Maja 2021, 11:36:23 »
"Ogolnie to pluczesz woda, pozniej aktuwna piana, pluczesz woda, mycie zasadniczs, pozniej deironizer, mycie, tar and glue remover, mycie, IPa i dopiero wtedy wosk"
Takie rzeczy w odpowiedniej sekswencji moge tylko na samoobsługowej - próbowałem neogarage ale nie wypaliło.
Myjecie na samoobsługowej czy należy bać się o plastiki - blakną od chemii?
Jak wszystko ok podjadę sobie jutro w nocy i chętnie deironizer użyję :)
Jeszcze oczywiście biały lakier - myślałem że najłatwiejszy w utrzymaniu, naprawkach etc...
Dzięki!
  • Wiadomości: 3669
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Maja 2021, 11:38:04 »
Dzięki!
Bialy to idealny kolor dla deironizera. Zobacz tutaj jak ladnie to widac: https://youtu.be/zIBPWlyVneI
Offline Central
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Maja 2021, 11:55:17 »
Tak - czas już najwyższy się za to zabrać - strasznie to wygląda.
On tam myje gąbką na samoobsługowej...
Czy z chemią z myjni jechać spokojnie?
  • Wiadomości: 3669
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Maja 2021, 11:58:34 »
Umyj na myjni lancą. Wypsikaj deironizem. Umyj lanca. Nakladaj aktywna piane i doszoruj gąbka. Spłucz. Bedziesz zaskoczony efektem. Wszystkie czarne planki to bedzie asfalt lub guma. Do tego sluzy tar ang glue remover np. ADBL. Albo glinka. Tar and glue romover nanosimy do polowy drzei tak zeby na usczelki przy szybie nie psikac bo moze odbarwic.
Offline Central
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Maja 2021, 14:31:29 »
Romantyczny wieczór z RAV 4 :)
Zakupiłem w Auchan na szybko krwawą felgę Autoland - ma napis Deironizer z neutralnym PH:
https://allegro.pl/oferta/autoland-atack-plus-krwawiaca-czerwona-felga-750ml-8446868749?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_&ev_adgr=Chemia+-+Mycie+i+piel%C4%99gnacja&gclid=CjwKCAjwtJ2FBhAuEiwAIKu19r860QxJOWUgK8xGLMrX93uQ3qXjpJJM3_yfrbHrtI-uT13fitbEOBoCp3oQAvD_BwE
 Cały lakier się trochę cykam (a może to bezpieczne?) ale z felgami spróbuję.
Nie mam doświadczenia - nie chcę czegoś sp...
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2021, 14:33:32 wysłana przez Central »
