Autor Wątek: Kontrolka poduszki - problem ze sterownikiem  (Przeczytany 842 razy)
Offline Rasow
« dnia: 19 Maja 2021, 09:46:21 »
Cześć,
najpierw krótka historia:
Toyota Corolla E12, 2006 rok. Miało miejsce zdarzenie drogowe (samochód łupnął w krawężnik kołem) i wystrzeliła kurtyna pasażera. Po wymianie kurtyny kontrolka na desce niestety nie przestała się świecić.
Znajomy mechanik zasugerował, że przy wystrzale musiało się coś zjarać w sterowniku i trzeba by go spróbować zlutować i naprawić.
Jako, że moja wiedza jest równa minus jeden na temat elektroniki i samochodu dotarłem tutaj z zapytaniem, a właściwie z dwoma:
1) Ktoś może ma jakiś inny pomysł oprócz wymiany sterownika w ASO?
2) Jak wydłubać ten sterownik z samochodu? :)
Z góry dzięki wszystkim za pomoc i dyskusję.
Offline eref
  • Wiadomości: 235
  • Samochód:: E12 1.4 d4d
Odp: Kontrolka poduszki - problem ze sterownikiem
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Maja 2021, 14:07:05 »
Witam, sorki, ale nie mogłem się powstrzymać, zjarać to mechanikowi coś mogło się pod kopułą, bo jak rozumiem z wypowiedzi, to tylko wymieniliście poduszkę i nic więcej? Wystrzelenie poduszki zapisane zostaje w sterowniku i trzeba to skasować. Zwykłym interfejsem się nie da. Jeśli uszkodził się komputer poduszek, to ewentualnie możesz go wymienić, ale musisz kupić o takim samym symbolu jak twój. Lepiej zacznij od wizyty u elektryka samochodowego, on da sobie z tym radę bez większych problemów. Swoją drogą może się okazać, że masz uszkodzony czujnik, tym bardziej zacznij od wizyty u elektryka samochodowego, podłączy kompa i wszystko stanie się jasne.
Offline Rasow
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maja 2021, 16:11:58 »
Wydaje mi się, ale tylko wydaje, że było podłączane do komputera i sprawdzane, dlatego diagnoza o uszkodzonym sterowniku.
Jeśli ktoś zna fachurę w okolicach Warszawy to też chętnie skorzystam z kontaktu. :)
