Autor Wątek: Praca silnika po odpaleniu  (Przeczytany 4375 razy)
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« dnia: 19 Maja 2021, 22:38:31 »
Czy ta praca silnika po odpaleniu jest normalna? Słychać takie grzechotanie czy nie wiem jak to nazwac, po rozgrzaniu silnika, przejechaniu 1-2km jest zupelnie inaczej.
Nie wiem czy jestem przewrazliwiony.... ale wole zapytać
https://www.youtube.com/watch?v=Zcv4D95X_9U
Czy u Was jest podobnie?
1.6 Valvematic 37tyś przebiegu
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Praca silnika po odpaleniu
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Maja 2021, 06:12:53 »
Nie słyszę jakiegoś grzechotania, może taki mam sprzęt. Ale to jak silnik zaczyna i za chwilę radykalnie zmniejsza obroty i cichnie, to standard. U mnie jest identycznie. Co do grzechotania może tyci coś słyszę, z otwartą maską by bardziej było słychać może.
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maja 2021, 13:10:50 »
To tyci co słyszysz to jest normalne? Może tak np hałasować pompa?
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2021, 22:30:42 »
Filmik z dzisiaj
https://youtube.com/shorts/LdGyH4faUpQ?feature=share
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Maja 2021, 21:35:34 »
Filmik z dzisiaj
Wypowie się ktoś?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Maja 2021, 21:37:11 »
weź nie sraj żarem za przeproszeniem...xd nie martw się na zapas to nie ferrari
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Maja 2021, 21:37:42 »
Chce się skonsultować ze specjalistami ;)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Maja 2021, 21:48:18 »
Odgłosy z rozrządu łańcuchowego. Typowe dla 1.6
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Maja 2021, 21:52:06 »
Patrzyłeś na ten pierwszy filmik?
Kurcze zastanawia mnie to, bo wcześniej tak nie było.
Jestem trochę przewrażliwiony ;)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Maja 2021, 22:07:39 »
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Maja 2021, 22:33:57 »
a porównuj sobie
https://youtu.be/LfXgf6z0UzM
Tez coś słychać :D widocznie tak musi być :D
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Maja 2021, 07:15:06 »
Przez minutę po odpaleniu, dopóki obroty nie spadną to jest głośniej. Przez pewien czas w tej minucie, praca silnika ma odgłos jakby olej jeszcze nie doleciał. Myślę że to standard, ale zawsze możesz gdzieś podjechać niech osłuchają, czy na ucho, czy stetoskopem. Czy olej nie zmieniłeś na jakiś o mniejszej lepkości ?
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Maja 2021, 08:28:07 »
Cały czas 5w30 toyoty
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Maja 2021, 09:06:11 »
No to jeszcze można poszukać znajomego z takim samym wozem i porównać jakoś. Lub niech osłuchają na warsztacie, ale myślę ,że to standard początkowy. Bankowo jak odpalasz silnik po lataniu, to jest normalnie.
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Maja 2021, 09:37:20 »
Tylko to właśnie nie jest jednak tak od razi po odpaleniu, tylko jak się odpali on zejdzie z obrotów to na wolnych obrotach słychać takie ciche grzechotanie, na moje to nie rozrząd tylko coś na pasku osprzętu. Zastanawiam się czy to nie początek tej pompy wody
