Autor Wątek: Corolla e12 immobilizer i podmieniony ECU błąd B2795 unmatched key code  (Przeczytany 1107 razy)
Offline malya
Witam wszystkich użytkowników forum.
Od niedawna jestem użytkownikiem Corolli e12 1,4vvti hatchback z 2003 roku. Niestety w sterowniku pojawiało się kilka błędów oczekujących, P0130, P0171 oraz stały P1600.
Żaden z powyższych błędów nie powoduje zaświecenia check`a, ale uboga dawka P0171 może być ściśle powiązana z P1600
Sonda oraz przepływomierz wymienione, cała procedura testowa dla kodu P1600 przeprowadzona, napięcie na zasilaniu ECU prawidłowe bez spadków czy przerw.
Zdobyłem inny, używany sterownik (BOSCH 89661-02731), dokładnie taki sam, jak ten który obecnie siedzi w aucie. Niestety po podmianie, auto nie odpala ze względu na niezakodowane kluczyki, błąd B2795.
Tutaj pojawia się moje pytanie, czy są jakieś procedury, które pozwolą "ujednolicić" kluczyki z nowym ECU, może któryś budżetowy interfejs z popularnego portalu handlowego pozwoli we własnym zakresie przeprowadzić taką operację?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
