Autor Wątek: Głośna praca samochodu przy 2000 obrotów  (Przeczytany 2128 razy)
Offline dan.miko
« dnia: 20 Maja 2021, 21:37:05 »
Cześć,
Niedawno kupiłem Toyota Auris diesel 1.4 90KW 2012r. zrobiłem już kilka wycieczek i zauważyłem pewien problem.
Gdy silnik pracuje na około 2000 obrotów podczas wciśnięcia pedału gazu silnik zaczyna pracować dużo głośniej a kontrolka na tablicy pokazuje aby zminic bieg na niższy. Gdy dochodzi do około 2200 dźwięk mija i samochód pracuje normalnie przyśpieszając.
Martwi mnie ten dźwiek, jestem laikiem w tych tematach. Czy to normalne ?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Głośna praca samochodu przy 2000 obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Maja 2021, 08:13:57 »
nagraj wideo ;) wróżenia z fusów nie praktykujemy ;)
ale... patrząc na doświadczenie użytkowników to w benzyniakach po prostu wydech jest głośny ;) więc można założyć, że w dieslu też
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Maja 2021, 10:18:28 »
dan.miko - temat był wielokrotnie wałkowany na temat głośności tego silnika - poszukaj bo nie pamietam dokładnie jakie tam wnioski były
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Maja 2021, 10:46:42 »
A nie jest to czasem "moment" w którym silnik łapie turbo dziurę?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Maja 2021, 11:02:21 »
Przy 2000 rpm jest już maksymalny moment.
Coś nie tak z jakimś czujnikiem albo coś z turbo może... Pytanie jaki przebieg i w jakich waunkach?
Ciekawe czy to się pojawia dopiero przy 2000 rpm czy jak zacząć przyspieszanie od 1500 to będzie od razu to samo?
Offline dan.miko
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Maja 2021, 16:53:27 »
Przebieg 265 tys. Przy 1500 nie ma takiego problemu, głośna praca zaczyna się przy 2000  gdy dochodzi do około 2200 samochód dużo szybciej przyśpiesza. A jeżeli powiedźmy wrzucę czwarty bieg przy 3000 obrotów i na piątym biegu spadną do 2200 to wtedy tego problemu nie ma.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Maja 2021, 11:26:57 »
to normalne w tym modelu.
Wymiana sprzęgła pomaga na rok, dwa i temat wraca. Brak dwumasy ma zapewne swoje + i -
Offline dan.miko
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Maja 2021, 15:53:25 »
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Zauważyłem jeszcze jeden problem z pierwszym biegiem.
Bardzo często nie mogę wrzucić jedynki nawet jeżeli się w pełni zatrzymam. Wszystkie inne biegi wchodzą dopiero gdy puszcze sprzęgło i ponownie je wcisnę to wchodzi bez problemu.
Czy ktoś się z tym spotkał?
