Autor Wątek: Alternator słabo ładuje po przejechaniu kilku kilometrów  (Przeczytany 1040 razy)
Offline Mack0s
Witam wszystkich. mam dość dziwny w.g. mnie problem. Tydzień temu w RaV4 2.2 d4d 2007r. pojawił się komunikat Check Battery, okazało się że alternator szalał i po odpaleniu silnika napięcie ładowania "skakało" do 16v (komunikat pojawiał się po przekroczeniu wartości ok. 14,7v) Wymontowałem altka wstawiłem nowy regulator i dla "świętego spokoju" szczotki. Przeładowywanie ustało, ładował 14v. Teraz zauważyłem że na wolnych obrotach po przejechaniu kilku kilometrów pulsują zegary oraz oswietlenie wnętrza, okazało się że teraz napięcie po pewnym czasie od odpalenia spada do 12.5 i "skacze" do 13.6 (stąd to pulsowanie oswietlenia) ale kiedy zgaszę silnik i odrazu odpalę ponownie, napięcie wraca na kilka minut na 14v. Kolejne spostrzeżenie, kiedy ładowanie "wariuje" 12.5v-13.6v i włączę światła mijania ładowanie wraca na 14v, wyłączam światła, nadal 12.5v-13.6v. Wygląda to tak jakby alternator pod większym obciążeniem ładował poprawnie a przy mniejszym obciążeniu "wariuje". Czy ktoś z Forumowiczów miał podobną sytuację, co może być przyczyną takiego stanu.
