Autor Wątek: Paski LED z dynamicznym kierunkowskazem na klosz do aurisa 2fl  (Przeczytany 4121 razy)
Offline marqes997
  • Wiadomości: 25
Montował ktoś do swojego aurisa coś takiego? Może jakieś zdjęcia? Chodzi mi głównie o to jak się podłączyliście do instalacji, bezpośrednio w przewód od kierunkowskazu i do jazdy dziennej, czy w miejsce gdzie wychodzenia tych przewodów (sterownik, czy skąd one wychodzą)? Ma ktoś może schemat elektryczny do instalacji? Chciałbym wiedzieć gdzie szukać skąd idzie ta wiązka do lamp, pomiary bym sobie wykonał i zlokalizował, który przewód do czego idzie. Wrzucam zdjęcia z prawdopodobnego montażu
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Paski LED z dynamicznym kierunkowskazem na klosz do aurisa 2fl
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2021, 20:25:57 »
I myślisz, że to będzie się podobało?  <zalamka> Przecież to wiocha w aucie, które tego nie ma fabrycznie  :thumbdown: Zepsujesz tym wizerunek Toyoty. I na dodatek będzie to ogłupiało innych kierowców  :embarassed: Normalnym i czytelnym standardem są migające kierunkowskazy a nie jakieś dynamiczne ledy.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline marqes997
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maja 2021, 21:15:36 »
zobacz jak w CH-R to wygląda, poniekąd masz rację ale tyczy się to starszych aut...
« Ostatnia zmiana: 22 Maja 2021, 21:18:41 wysłana przez marqes997 »
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Maja 2021, 21:42:53 »
A ma to homologację? Czy zabiorą Ci dowód rejestracyjny przy pierwszej kontroli? Albo będziesz miał kłopoty z ubezpieczycielem w razie kolizji ?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Maja 2021, 21:57:13 »
Jeżeli to fabryczne, to częściowo ok., ale jeśli chodzi o mnie, to zdecydowanie lepiej mi się widzi i czyta tradycyjne kierunkowskazy migające. Od tych dynamicznych ledów producenci powinni odejść, bo niby dla niektórych projektantów aut to piękny bajer podkreślający klasę i indywidualizm auta, ale na drodze w ogóle się nie sprawdza. Taka choinka jest gorzej widoczna od migaczy. Kierunkowskazy to ważne lampki i powinny być wszystkie jednakowe tzn. wszystkie powinny działać na tej samej zasadzie, czyli migać. Powiem wprost - takie dynamiczne ledy to głupota  :thumbdown:
Offline marqes997
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Maja 2021, 23:05:51 »
A jak to zweryfikują, jak taśma LED będzie pod listwą, zadzwonią do producenta? Mam dodatkowo w soczewce LED-y zamontowane i diagnosta przy 1 przeglądzie po 3 latach robiąc pomiar światła się nie kapnął...
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Maja 2021, 08:19:09 »
Główny problem jest w tym że sprawiają wrażenie ruchu pozornego a to rozprasza.  Powinni tego zakazać.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Maja 2021, 08:29:18 »
W piątek miałem przegląd na stacji kontroli i nawet kierunkowskazów nie włączyli  :D
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Maja 2021, 08:36:57 »
ledy do jazdy dziennej są fabryczne? są.
masz założone ledy do soczewek? masz.
to po co się będziesz bawił w te wieśniackie paski led, które po pół roku przestaną Ci działać...? (wiem z doświadczenia)
załóż lepiej żarówki ledowe do kierunków i będziesz miał elegancko.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Maja 2021, 21:46:55 »
A to prawda lepiej bada wyglądać żarówki niż te paski. To nie Astra F.  :-)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Maja 2021, 22:30:16 »
tu nawet nie chodzi, że to źle wygląda.. bo jak kupi sztywne paski.. i przymocuje w miarę pewnie to nawet fajnie to wygląda...
tylko.. że reflektor trzeba rozklejać a potem sklejać i w 90% przypadków potem reflektor paruje.. woda się skrapla itp..
a poza tym taki chiński tani pasek po pół roku wysiądzie
Offline Rekultywator
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Maja 2021, 00:33:06 »
Gamoniu dowód rejestracyjny do wora przy pierwszej lepszej kontroli policji plus z trzysta złotych mandatu.
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Maja 2021, 11:28:11 »
Dowód przy pierwszej kontroli? Wolne żarty. Ani diagnosta ani policjant się nie doczepi z powodu braku kompetencji. Przechodzą hidy, listwy Led z tyłu, a co najlepsze trzech diagnostów nie połapało się ze mam instalacje gazowa w samochodzie. Ocknijcie się.
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Maja 2021, 14:03:39 »
Oczywiście, a jak wyjedziesz za granicę, to samochód do Polski wróci na lawecie. Chociaż zdaję sobie sprawę, że kombinatorów i druciarzy, żadne pisanie nie zniechęci, muszą się przekonać o tym na własnej skórze , a nastąpi to prędzej czy później.
