Autor Wątek: Czujnik temperatury p2  (Przeczytany 980 razy)
Offline Mariusz1988
  • Wiadomości: 49
« dnia: 28 Maja 2021, 06:12:54 »
Od jakiegoś czasu obserwuję w aplikacji temp. Silnika oscyluje w granicach 88-93stopnie ostatnio byłem zaskoczony po trasie ok 300 km temperatura ok 90 stopni dotknolem węża który idzie do termostatu był zimny tak jak by nie otworzył się termostat, jednak a postoju z wciśniętym pedałem gazu wymusiłem tem. Ok 94-95 stopni na chwilkę włączył się wiatrak i widać że wąż zrobił się gorący i teraz pytanie czy termostat otwiera się za późno czy czujnik pokazuje błędne wartości ale moim zdaniem powinien po takiej trasie termostat się otworzyć czy się mylę?
Offline memory
  • Wiadomości: 333
Odp: Czujnik temperatury p2
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maja 2021, 15:43:34 »
Jest ok Ja miałem wpięty HA i z raportu wynika że z ok 4 h jazdy 39 minut to temperatura ok 95 stopni (lipiec 2020 noc)
Czas osiągnięcia temperatury
Temperatura płynu chłodzącego i innych..
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2021, 16:22:25 wysłana przez memory »
Prius 3 XW30 liftback.
Offline Mariusz1988
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Maja 2021, 07:03:32 »
Tylko wydaje mi się że po trasie 300km termostat powinien się otworzyć a tu zimny przewód
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Maja 2021, 16:25:21 »
Ja gdybym miał obawy a nie chciał iść w koszty ,to w tej sytuacji posłużył bym się pirometrem .Druga opcja termometr lekarski zabrał bym żonie na chwilkę i zmierzył temp..toyotce :song: i porównał wyniki z tym co pokazuje HA od zimnego do tych ok 90 stopni. Toyotę hyb. ciężko zagrzać tak żeby się włączył wiatrak .Ale Ty to zrobiłeś i ten układ zadziałał ...
edit.. do poprzedniego mojego postu miało być lipiec 2019 .
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2021, 16:26:58 wysłana przez memory »
Offline DarioFo
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lipca 2021, 08:52:39 »
Ja mam standardowo 93 C przy normalnej jeżdzie przy 90 KM/H. Jak musze przyspieszyć np. do 150 to temp skacze mi nawet do 100 C, ale szybko się stabilizuje 93-95. Ostatnio jechałem szybko na autostradzie, ale czesto hamowałem i przyspieszałem 90-160 to temperatura płynu skkała mi 93-100, a MG nagrzał mi sie do 115 C. bateria do 43 C i miałem w HA  ustawione automatyczne chłodzenie baterii od 36 C. Takie buty...
