Autor Wątek: Rozładowujący się akumulator  (Przeczytany 2197 razy)
Offline joanjar
  • Wiadomości: 9
« dnia: 28 Maja 2021, 21:28:12 »
Posiadam nowe C-HR - w najbliższym czasie zamierzam wyjechać za granicę. Auto będzie stało ok. 3tygodni. Czytałem sporo informacji że w C-HR rozładowują się akumulatory. Na forum znalazłem informację na ten temat ale żadna z nich nie jest ,,świeża''. Czy wyjaśnił się ten problem - jeżeli w ogóle był. Oczekuję informacji od osób posiadających nowe auta ponieważ w autach +5lat może się przydarzyć taki problem szczególnie jeżeli w aucie jest autoalarm.
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
Odp: Rozładowujący się akumulator
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lipca 2021, 20:31:50 »
raz mi sie rozładował akumulator w zime kiedy stał przy -10 miesiać i tyle latem akumulator tak sie nie rozładowuje jak zima, A tak naprawdę jeśli pojedziesz autem a nie elektrykiem to sie naładuje ... jak jedziemy zbyt eko to nie ładuje sie nic czasem dobrze docisnąć gaz aby sie włączało auto niz sie nie włączą ...
Offline MaciekS
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lipca 2021, 22:01:08 »
22 dni na parkingu w Wawie koło lotniska. wykupiłem opcję z pomocą w doładowaniu ,ale nie potrzebnie. Start i jazda od ręki . Tylko nie polecam zostawiać na ręcznym.
CH-R z bateryjką-wściekła biel. Teraz Corolla Cross.
Cav
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lipca 2021, 22:53:06 »
A jak to zrobić?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lipca 2021, 22:59:40 »
Wyłączyć :)  Trzeba nacisnąć guzik recznego i trzymać aż zapali się kontrolka (ok.5sek.), że został on wyłączony i nie mieć włączonej opcji hold. Jeśli chcesz aktywować to odwrotnie.
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lipca 2021, 07:33:43 »
Czemu nie polecasz? Na co to wpływa?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lipca 2021, 09:02:16 »
Na to, że może być problem z ruszdnirm jak klocki złapią tarczę po tak długim okresie .
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Offline MaciekS
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lipca 2021, 09:36:46 »
Korozja "przykleiła" klocki i potem miałem nieprzyjemne bicie podczas hamowania.
