Autor Wątek: E12 wężyk tylnego spryskiwacza  (Przeczytany 834 razy)
Offline pakeroso
  • Wiadomości: 33
  • Samochód:: Corolla E12
« dnia: 29 Maja 2021, 22:41:42 »
Zastanawiałem się ostatnio dlaczego tylny spryskiwacz nie działa. Okazało się, że wężyk jest odcięty, wtyczka wypięta, a w pompkę wkręcony wkręt.
Orientuje się ktoś, którędy ten wężyk jest poprowadzony?
Od strony kabiny wchodzi za schowkiem pasażera, ale od strony silnika już go nie ma. Czyżby trzeba było ściągać blotnik? Kupa roboty.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
Odp: E12 wężyk tylnego spryskiwacza
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Maja 2021, 01:18:52 »
Cześć
Raczej wystarczy zdjąć plastykowe nadkole wnęki prawego przedniego koła i powinno być widać jak jest wprowadzony do kabiny.
Pozdawiam
Offline pakeroso
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwca 2021, 23:12:11 »
Udało się ogarnąć temat, rzeczywiście wystarczyło zdjęcie nadkola. Nie wiem którędy dokładnie przebiega wężyk po wyjściu z kabiny, ale biegnie wzdłuż błotnika i tam go namierzyłem.
Dzięki za pomoc  :good:
