Autor Wątek: Plastik przy szybie tylnych drzwi  (Przeczytany 1080 razy)
Offline luki1979
« dnia: 31 Maja 2021, 15:07:32 »
Witam. Ostatnio zauważyłem że zrobiła się przerwa między tym plastikowym trójkątem a ramką drzwi. Próbowałem to wcisnąć z powrotem, ale niestety nie dało rady. Czy jest jakiś sposób na naprawę tego?
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
Odp: Plastik przy szybie tylnych drzwi
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maja 2021, 18:15:33 »
To mi raczej wygląda na próbę włamania....
Offline luki1979
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Maja 2021, 19:43:53 »
Hmmm. To Auriski też kradną?
A jak się do tego dostać żeby zobaczyć czy coś jest złamane? Pewnie trzeba zdjąć boczek drzwi, a jak tak to jak to zrobić? W serwisie Toyoty taki plastik pewnie kosztuje krocie.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Maja 2021, 20:11:47 »
najczęściej kradzione są Toyotowskie hybrydy ;) ale zwykłe też są kuszące
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Czerwca 2021, 09:22:52 »
Dlatego mieszkając w dużym mieście nie mam hybrydy tylko zwykła benzynkę
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Czerwca 2021, 09:38:31 »
Te lepiej wyposażone też są kuszące
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Czerwca 2021, 09:59:03 »
Już mnie nie doluj xd
