Autor Wątek: Oświetlenie wewnętrzne LED z Aliexpress RAV4 5.  (Przeczytany 3354 razy)
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
« dnia: 01 Czerwca 2021, 22:07:59 »
Cześć. Wymieniłem całe oświetlenie wewnętrzne na ledy zakupione na Ali w grudniu. Od jakiegoś czasu 2-3 miesiące pojawia się problem z rozmowami przez zestaw głośnomówiący, mianowicie występują zakłócenia, które słyszy mój rozmówca, takie pukanie i w tym czasie mnie nie słychać. Trwa to kilka sekund. Dzisiaj byłem w ASO, powiedzieli mi, że to przez te żarówki i wymienili dwie przy lusterku wstecznym, bo tam jest mikrofon. Testowali i miało być ok. Niestety problem nadal występuje i teraz zastanawiam się czy to faktycznie powodem są te żarówki, wymienili tylko te bezpośrednio przy mikrofonie, a może też i pozostałe mają na to wpływ. Jak to wygląda u innych użytkowników, którzy wystawili żarówki od majfrendów?
Offline Tommmy.g
  • Wiadomości: 73
Odp: Oświetlenie wewnętrzne LED z Aliexpress RAV4 5.
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwca 2021, 22:27:11 »
Mam od 2 miesiecy wszystkie żarówki wewnatrz wymienione na ledy. Nawet podswietlenie klamek wewnatrz i lusterka na zewnatrz. Nie zauwazylem spadku jakosc polaczen tel, ani zadnych urywanych rozmow. Owszem, ledy od Ali nie sa idealne, ale nie sprawiaja klopotow.
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwca 2021, 23:05:28 »
Niejednemu psu "burek". Pewnie mozesz trafić na ali i na takie całkiem przyzwoite i na totalne dno. Ja mam z kolei założone osramy, bo do no name nie miałem juz siły, albo przestawały świecić całkowicie, albo migały. Jednak nawet mimo migania, nie zauważyłem żeby coś zakłócały.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Czerwca 2021, 23:42:32 »
Po pierwsze, zmień wszystko na OEM i sprawdź czy zakłócenia ustaną. Jeśli tak, masz rozwiązanie.
Po drugie, jeśli zakłócenia będą nadal, to czy aktualizowałeś sam AA i CP? Ja miałem problemy z mikrofonem i dopiero po wymianie w ASO na inny (czytaj zajebiścix  drogi - z wymianą 700zł ) nastał błogi spokój ;)
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2021, 23:44:58 wysłana przez Krisman »
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Czerwca 2021, 10:05:44 »
Ledy z ALi nie mają tam żadnych przetwornic, więc spokojnie, to nie ledy zakłócają. Stukanie w torze audio to problemy z połączeniami, a nie praca na zasilaniu. Przetwornice pracują na wysokich częstotliwościach, niższe w paśmie akustycznym zakłócenia mogą być, ale dalej nie będzie to stukanie :).
Sprawdzić połączenia.
  • Wiadomości: 4548
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Czerwca 2021, 11:05:22 »
Od 5 mc mam wymienione wszystkie lampki wewnętrzne na LEDy ze sklepu ledowego oraz przełączniki szyb i lusterek na podświetlone - nic nie szwankuje.
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Czerwca 2021, 21:14:58 »
Samochód: RAV4 V
? Odpowiedź #4 dnia: Dzisiaj o 10:05:44 ?
Cytuj (zaznaczone)
Ledy z ALi nie mają tam żadnych przetwornic, więc spokojnie, to nie ledy zakłócają. Stukanie w torze audio to problemy z połączeniami, a nie praca na zasilaniu. Przetwornice pracują na wysokich częstotliwościach, niższe w paśmie akustycznym zakłócenia mogą być, ale dalej nie będzie to stukanie .
Czyli powrót do OEM nic nie da?
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Czerwca 2021, 21:17:44 »
33,43 zł  12%OFF | Dla Toyota RAV4 XA50 RAV 4 2019 2020 6 sztuk żarówki LED samochodowe wnętrze kopuła lampy do czytania światło bagażnika lustro kosmetyczne światła akcesoria
https://a.aliexpress.com/_vLUiUZ
Dokładnie takie żarówki kupiłem.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Czerwca 2021, 21:19:21 »
Tam nie ma co brzęczeć. Ledy + mostek prostowniczy. A Toyota na te załącza stałe napięcie z Aku po układzie ładowania. Nie ma szans.
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Czerwca 2021, 22:22:45 »
Zakłócenia występują nadal podczas rozmów przez zestaw głośnomówiący. Zastanawiam się czy może mieć na to wpływ moduł, który zamontowałem do wskazywania ciśnienia w kołach na wyświetlaczu.
Offline Tommmy.g
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Czerwca 2021, 23:04:10 »
Tez mam ten moduł. Ale zaklocen nie powoduje.
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Czerwca 2021, 23:05:27 »
Też z Aliexpress?
Offline Tommmy.g
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Czerwca 2021, 23:37:03 »
Też z Aliexpress?
Tak, z Aliexpress
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Czerwca 2021, 08:54:10 »
Mam ledy, ale tam nie ma co zakłócać, innych dokładek nie mam. Co puka????
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Czerwca 2021, 10:54:39 »
Mikrofon najprawdopodobniej.
