Autor Wątek: Wyciek w okolicy przegluba  (Przeczytany 794 razy)
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« dnia: 02 Czerwca 2021, 20:30:31 »
Orientuje się ktoś czy taki wyciek, chyba z okolicy przegłuba, tak to wygląda przynajmniej, nie kapie ale mocno zapocone. Można z tym jeździć czy konieczna jest szybka naprawa ? Jak rozumiem olej wycieka ze skrzyni przez przegłub ? Jaki jest orientacyjny koszt wymiany uszczelnienia przegluba ?
Niżej foto
https://ibb.co/mXbGbm3
Dzięki
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: Wyciek w okolicy przegluba
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwca 2021, 21:12:17 »
Bardziej bym obstawiał że ten olej albo ze skrzyni albo z pokrywy zaworów sciekł na dół na twoim miejscu bym umył i obserwował
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwca 2021, 21:30:10 »
Jeżeli jest to z przegubu wew to wymieniasz uszczelniacz półosi i po temacie, żadenego dużego koszty tam niema.
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwca 2021, 21:49:53 »
Co to przegłub ?
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Czerwca 2021, 21:56:24 »
Dobrze, że nie przygłup  :laugh:
Patrząc na skrzynię to coś był w niej gmerane - czerwony silikon - i ewidentnie tam jest zapocone. Jeżeli nie kapie z góry to przegub zostawił bym w spokoju ale skupił się na źle uszczelnionej skrzyni.
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Czerwca 2021, 22:14:46 »
Przegub * literówka.   Auto mam od 8 lat a poprzedni właściciel nie wspominał żeby coś tam robił, poci się gdzieś od roku ale wcześniej minimalnie, obecnie to co widać...
Też się zastanawiałem czy ten czerwony silikon jest oryginalny, tylko po co ktoś by to miał rozbierać jak auto było wtedy świeże...
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Czerwca 2021, 06:48:16 »
Jeżeli ten silikon masz od przy uszczelniaczu to na pewno nie jest to fabryczne.
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Czerwca 2021, 16:07:49 »
Może sprzęgło wymieniał albo skrzynię biegów
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Czerwca 2021, 18:35:16 »
To raczej by nic nie miało do tego.
