Autor Wątek: Stacja multimedialna.  (Przeczytany 2703 razy)
Offline Paweł45
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: Toyota Auris
« dnia: 04 Czerwca 2021, 16:22:51 »
Witam.Stałem się posiadaczem MAISUN-a, model MT-9930.Chcialem dopytać czy ktoś może podłączał i podpowie co z czym i jak. Bo przyznam szczerze że chyba sam nie ogarnę.Pozdrawiam.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Stacja multimedialna.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Czerwca 2021, 18:22:41 »
mam wrażenie, że nawet nie wyjąłeś jeszcze oryginalnego radia i nie przymierzyłeś tego nowego...
masz dołączoną wiązkę do tego nowego radia.. wszystko wpinasz tak jak pasuje wtyczka do wtyczki...
uruchom trochę umysł, pomyśl, popatrz, zastanów się co i jak i musi wszystko do siebie pasować ;)
najgorzej jest pisać, a nawet nie zajrzałeś co i jak
Offline Paweł45
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Czerwca 2021, 18:35:34 »
Dzięki za pomoc tak tez zrobię.
Offline jedrul
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwca 2021, 16:45:34 »
Trzeba przejściówkę Toyota , ISO .
Offline jedrul
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Czerwca 2021, 16:50:06 »
Ups, dedykowana, to ma wszystko.
Offline Paweł45
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2021, 18:22:16 »
Podłączona .Owszem co do spraw elektrycznych to wszystko pasuję wystarczy wpiąć wtyczki.Ale fabryczne mocowania radia po przykręceniu spowodowały że stacja wystawałą i trzeba było je obcinać i wiercić inne otwory .Trzeba też było powiększyć otwór nad pokrętłem obrotów dmuchawy bo stacja miała języczek szerszy i wypiłować po oby bokach tak jak na zdjęciu.Przynajmniej tak było u mnie .Założyłem też kamerę cofania.
https://zapodaj.net/9aa2ae43d0da2.jpg.html
https://zapodaj.net/219ef1edd849e.jpg.html
https://zapodaj.net/f09207ff76186.jpg.html
https://zapodaj.net/125b61c60a1eb.jpg.html
Offline Paweł45
  • Wiadomości: 27
Odp: Stacja multimedialna MT-9930.
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Czerwca 2021, 20:38:35 »
Witam.A podpowie ktoś jakie głosniki  na przód były by odpowiednie do takiej stacji.Pozdrawiam.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Czerwca 2021, 21:06:16 »
Dobra stacja wyciśnie z fabrycznych ostatnie soki i będą  grać dobrze. Z tyłu dołóż jak nie masz w drzwiach.
Offline Paweł45
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Czerwca 2021, 11:42:17 »
    Mam wersję 2 drzwiową i faktycznie nie mam z tyłu  głośników. Ale raczej wstawić jakieś fabryczne czy raczej szukać czegoś dedykowanego??
Offline jedrul
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Czerwca 2021, 17:39:04 »
Mam głośniki z tyłu, nie słyszę aby coś dodawały do sceny. Tak jak kiedyś miałem kino domowe, teraz mam dobre stereo Yamahy i daje rady.
Offline koles
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Sierpnia 2021, 21:07:03 »
Podepnę sie tutaj.
Moja jest z 2018r. i posiada stacje Toutch 2 go.
Chcę ją wmienić na taką z Android Auto i przy okazji zachować 100% funkcji starej.
Wymyśliłem sobie że podmiane na taka z Corolki E21 r.2019. bo ma car play i android auto.
https://allegro.pl/oferta/toyota-corolla-e21-19r-radio-wyswietlacz-nawigacji-9936763693
Czy ktoś coś takiego sprawdził ?
Jak to zadziała ?
Zapewne jest sporo problemów z kablami.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Sierpnia 2021, 23:10:34 »
Mając fabryczne radio tylne głośniki zawsze będą grać o połowę ciszej względem przednich... nawet jeśli zmienimy balans na tylne.. to i tak będzie to ich maks, a tylko wyciszymy przednie żeby to wyrównać.
Zaletą stacji z androidem (przynajmniej u mnie) jest to, że na tylne głośniki są osobne ustawienia equalizer'a i ustawiłem sobie wzmocnienie na tył i w tej chwili siedząc z przodu czuje, że za mną fajnie gra ;D przy okazji fajnie jest sobie ustawić większe basy na tył :D
