Autor Wątek: Mapy 2020v2 problemy  (Przeczytany 1116 razy)
Offline bartek1724
« dnia: 06 Czerwca 2021, 18:23:46 »
Witam wszystkich. Mam pewien problem. Pobrałem mapy z toyota-tech, wersja oczywiscie 2020v2, w folderze sa 4 pliki, łącznie 12.4 GB. Włożyłem do samochodu, wpisałem kod żądania, wygenerowało kod aktywacyjny i rozpoczeło aktualizacje. Przy pakiecie 8/21 wyrzuca błąd i przerywa aktualizacje. Próbowałem kilka razy i dalej to samo. Teraz nawet po wyjęciu tego pendrive i zrestartowaniu systemu nie może załadować starej mapy. Co robić? Miał ktoś taką sytację? Wcześniej Probowałem pobrać mapy ze strony moja toyota, wszedłem w zakładkę e-sklep, znalazłem mapy, dodałem do koszyka (koszt 0,0 zl), przeszedłem do kasy i po podaniu wszystkich danych w formluarzu nie chce mi przejść dalej do pobierania.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
Odp: Mapy 2020v2 problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Czerwca 2021, 08:26:16 »
Mapy pobieraj jedynie z toyota.pl. Już są mamy 2021v1, więc nie warto wgrywać starej. Jest to mało intuicyjnie, ale po 'opłaceniu' w koszyku, przechodzisz do zakładki Zakupy i tam masz. Masz tam także kod aktywacyjny.
SAP ABAP Certified Developer
Offline Mario16
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Czerwca 2021, 09:31:44 »
Ja też miałem problem z wgraniem map 2020v2. Zostawiłem auto w ASO i też sobie nie poradzili z wgraniem z pendriva. Natomiast obecne mapy 2021v1 zainstalowały się bez najmniejszego problemu.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Czerwca 2021, 09:47:12 »
Ja mam tak z upgradem audio... Ostatni soft z grudnia nie wchodzi, a poprzedni wszedł...
