Autor Wątek: Pytanie o poduszke w Carinie (F)  (Przeczytany 10744 razy)
Michal_P
« dnia: 28 Czerwca 2005, 17:50:56 »
Czy żeby zdemontować kierownicę muszę zdejmować poduszkę??
Z tego co rozumiem tak chyba...
Czy ktoś miał więc może doświadczenia z tym??:)
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2007, 12:19:27 wysłana przez danielo »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Pytanie o poduszkę w Carinie (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwca 2005, 23:01:11 »
Cytat: Michal_P
Tak.
Odłącz sobie najpierw akumulator.
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2007, 12:21:35 wysłana przez danielo »
Michal_P
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwca 2005, 23:21:41 »
Jak to??:)
Po co??
Alarm się nie będzie "pluł"??:)
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2007, 12:22:51 wysłana przez danielo »
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2005, 23:25:55 »
Cytat: Michal_P
Po co??
Zeby ci za przeproszeniem w pysk nie strzelila przy odkrecaniu ;)
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2007, 12:23:10 wysłana przez danielo »
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Michal_P
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwca 2005, 23:31:54 »
i co, po problemie?? Potem jak złożę wszystko po ją podłączam??:)
A nie ma problemu z jakimis specjalnymi śrubami trzymającymi kierownice??
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2007, 12:27:02 wysłana przez danielo »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Czerwca 2005, 23:46:50 »
Cytat: Michal_P
A nie ma problemu z jakimiś specjalnymi  śrubami trzymającymi kierownice??
Ściągnąłeś książkę ? Czytałeś ? Polecam.
Jedna nakrętka na klucz (nasadowy) 19 czy 21. Jakaś taka mała (jak na kierownicę).
Cytat: Michal_P
Pewnie i będzie, ale lepsze to niż kupować nowy jasiek. :-DD  :D
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2007, 12:36:28 wysłana przez danielo »
Michal_P
Pyatnie o poduszkê w Carinie (F)
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Czerwca 2005, 00:04:59 »
lackyluk
Pyatnie o poduszkÃę w Carinie (F)
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Czerwca 2005, 09:59:20 »
Jak nie odłączysz akumulatora komputer przy odpięciu złacza potraktuje tą czynność jako awarię poduszki i bez kompa nie skasujesz błędu.
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2007, 12:37:25 wysłana przez danielo »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Czerwca 2005, 10:01:22 »
Cytat: lackyluk
ale tylko wtedy, gdy przekręcisz kluczyk na zapłon
PS. w camry wyciągałem poduchę bez odłączania akumulatora
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2007, 12:32:42 wysłana przez danielo »
lackyluk
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Czerwca 2005, 10:37:15 »
Instrukcja obsługi stronna 226 mówi czego nie wolno robić z poduchą. W samochodach z komputerem podstawową zasadą przy naprawach  jest odpięcie masy od akumulatora i dopiero można rozpinać elektrykę. Gwarantuje to że po zmontowaniu nie będzie żadnych niespodzianek sygnalizowanych przez kompa. To jest kanon któłrego warto sie trzymać i propagować.
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2007, 12:29:25 wysłana przez danielo »
Offline sim2003
  • Wiadomości: 26
Odp: Pyatnie o poduszke w Carinie (F)
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Lutego 2007, 16:04:37 »
W związku z wymianą przekładni kierowniczej -( ciekła...) i składaniu wszystkiego, źle założyliśmy wał kierownicy na krzyżak dolny, co skutkiuje tym że kierownica jest skręcona ok. 45 stopni w stosunku do kierunku jazdy( gdy jadę prosto, kierownica "patrzy" tak jakbym miał lekko skręcać. mało to wygodne. w którym miejscu zrobić poprawkę, czyli przestawić ją na zębniku? myślę że najłatwiej zdjąć koło kierownicy. Postanowiłem zdjąc kierownice. Odłączyłem zgodnie z zaleceniami kolegów z forum- akumulator, lecz dalej zwątpiłem.  Zdjąłem coprawda plastiki po bokach kierownicy i odkręciłem po jednej małej śrubce z każdej strony, ale z jednej strony była dodatkowo śruba ( na śrubokręt z gwiazdką), czy trzeba to odkręcić? jak zdjąć to koło?
w instrukcji brakuje tego jak dokłądnie to odkręcić. boję się zniszczenia poduszki. Gdzie są przewody rozłączające poduszkę? Czy zdejmuje się jakoś wierzch kierownicy?
 :-o
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Lutego 2007, 10:55:25 »
Starsze modele poduszekw carinie nie miały instalacji elektrycznej,odpalane byly czujnikiem przciążenia wewnatrz kierownicy.Mozna spokojnie rozkrecac byle nie walic tym o podłoge.
